Чудо-зарядники Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторов (ААА, AA). Тип зарядного устройства: сверхбыстрое
Страница 2 из 7
20.02.2011 13:37 #11
А что Вы скажете по поводу вот этого maha C-9000 La Crosse BC-9009 ?
Аватар для Ildar amd
21.02.2011 02:28 #12
Сообщение от tur
кажится вешь хорошая
http://yavova.org.ua/blog/index.php?...&c=1&tb=1&pb=1
внутри
http://www.candlepowerforums.com/vb/...=146310&page=2
24.05.2012 09:59 #13
Я пользуюсь просто регулируемым источником питания на крен12.
Так как у неё выходное от1.2 вольта поставил на выход диод типа кд213 чтобы было напряжение выхода меньше вольта.
само зарядное простое на 4\8 батареек\ аккум.. Все посадочные места соединены вместе каждая батарейка аккум. разделены диодом, для более индивидуального режима заряда каждого елемента. Я заряжаю и алкалайновые батарейки, они совершенно разные одни заряжаются другие нет у одних 1.6 вольта у других 1.2 вольта. некоторые вытекают.
Подобрал експериментально начальный ток зарядав 200-400 ма на отдельный элемент. сначала ток побольше по мере заряда он снижается из-за вольт амперной характеристики диодов обшего для всех кд213 и индивидуального(из одной партии) для каждого елемента отдельно.
Итого для аккумуляторов ставлю напряжение ~2.6 для батареек 2.7-2.8 вольта. в таком режиме перезаряда нет. Больше напряжение не ставлю \ греются текут иногда шипят, стреляют.
С батарейками бывает что зарядилась, а внутри фонарика часов потекла. то можно на первые разы обернуть салфеткой и клеёнкой.
Но вот купил GP (они хорошо заряжаются) ААА с зелёной каймой была. Так она новая потекла в пульте управления.
Последний раз редактировалось Лин Сис; 24.05.2012 в 10:23.
2,219 485
17 2
24.05.2012 10:16 #14
Смотри достреляешся-закипевший акк подобен охотничьему патрону,особый случай-ЛИТИЙ.ИОН-те вообще при перезаряде=подствольнику...Соблюдай ТТУ на каждый тип акка!Удачи.
24.05.2012 10:25 #15
Аккумулятор ни один не стрелял. это только батарейки. Да конечно аккуратно с ними надо, я раньше ставил на батарейки 2,8 - 2.9, вот после снижения не шипят разбрызганого электролита мне конечно не надо.
Последний раз редактировалось Лин Сис; 24.05.2012 в 10:59.
3 15
22.02.2019 12:38 #16
На ту же тему.
Пришлось пользоваться очередным дешёвым зу. Robiton s500/plus. Написано, ток заряда 500ma. Много, но, подумал, один раз переживут. Другого под рукой не было. Аккумуляторы aaa с aliexpress. Написано 1000mah. Заказывал для фонарей.
Это была их первая зарядка после покупки. Сомневался, ставить на ночь или нет? Обычно, слежу за процессом зарядки. Решил, поставлю.
А сутра обнаружил то, что на первом фото))
Под аккумуляторами даже повело пластик)
Потрогал, обжог палец. Чуть прохладнее паяльника. Вторая пара, что слева, была чуть тёплая и то, похоже, от этих нагрелись.
Думаю, да как так? Должен же быть датчик температуры?
Открываю - да, датчик есть, но он пьян. Ноги заплелись(
Впаяны наискосок и замкнуты между собой 2 ноги.
Тип файла: jpg P90222-101550.jpg (1.29 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P90222-111655.jpg (933.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P90222-113419.jpg (416.3 Кб, 0 просмотров)
1,470 158
483 1
22.02.2019 13:28 #17
В любом случае это некорректно. Аккумулятор должен поддерживать такой режим зарядки. Например, советские Д-0,125 при заряде завышенным током взрывались (у меня так в детстве взорвался калькулятор Электроника МК-33). Для Li-Ion такую возможность всегда оговаривают. А насчет NiMh - не знаю, не обращал внимания ...
95 105
32 14
22.02.2019 18:07 #18
Сообщение от Валер
найди нормальную схемку ЗУ в журнале Радио, сделай и пользуйся до пенсии. а китайское выкинь.
1,233 63
62 32
23.02.2019 06:55 #19
китайское выкинь
Пользуюсь OPUS BTC3100. Никаких проблем. Хоть вперемешку с литием NiMh заряжай, хоть на ночь оставляй. Заодно после заряда узнаю сколько смог скушать каждый акб. Из минусов - вентилятор шумноват.
Конечно всё можно сделать своими руками, тем более когда нифига нет. И олдскул имеет свой шарм. НО. Уважаемый shura.shulga, журнал Радио(как и вообще наблюдается тенденция к вытеснению бумажных книг, журналов, газет интернетом) и когда был популярен в своём классическом виде(я выписывал, потом скачал - записал на DVD(прикинь как давно - кому нах ща нужен DVD?)) печатал много всякой ерунды. Не в техническом плане(тут белорусский кажется Радиолюбитель был королём пурги) а в прикладном. "Экономичный таймер".... Мляяяя...
К чему эти многа букафф ? Если не умеешь правильно выбрать и купить готовое, тем более не сумеешь выбрать сначала схему - в неё shura.shulga вам прийдётся ткнуть фэйсом. А уж сам процесс реализации - кому то доставит удовольствие, кому то "да ну нах...пиии..".
95 105
32 14
23.02.2019 16:51 #20
Сообщение от LEAS
.. журнал Радио...печатал много всякой ерунды....
Журнал Радио уже не выписываю и не покупаю потому как есть возможность украсть в интернете. уважаю журнал за то что печатал и печатает проверенные вещи. если собирать из кондиционных деталей то как правило все работает
Страница 2 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 06:46.
