Схема для амперметра с большим диапазоном
Страница 2 из 2
17.12.2009 20:17 #11
Mike- Токовый трансформатор только произведёт маштабирование тока, не изменив динамический диапазон равный 30000 (тридцить тысяч). Нагружать токовый тр-р высоком сопративлением, для получения приемлимой амплитуды сигнала при тока 1мА не допустимо (из-за особенностей работы токового тр-ра). Испльзовать датчик Холла, как Вы рекомендуете Обернуть цепь с током разрезанным феррокольцом, в зазор поместить датчик так-же невозможно, - нет датчиков с таким динамическим диапазоном.
17.12.2009 21:15 #12
есть такая фирма TELCON.жаль немогу сфоткать,но он лежит передо мною.На нем написано HTP 50/2k range +-50A ratio 2000:1 Я думаю,что на этой фирме можно найти подходящий вам датчик.Короче поищите...он сделан в виде закрытого прямоугольного корпуса,меньше спичечного коробка с отверстием,через который и просунут исследуемый провод... http://www.telcon.co.uk/
18.12.2009 08:06 #13
А что мешает переключать коэффициент усиления усилителя, а не сопротивление шунта?
Какой ток предполагается мерить-то? Постоянный, 50Гц, 2,4ГГц...?
18.12.2009 09:00 #14
YAA ВЫ совершенно правы. Использовав измерительный усилитель с малыми шумами и дрейфом можно решить это вопрос.
Аватар для dgrm
18.12.2009 12:00 #15
1) по поводу датчиков Холла: самый лучший вариант, но у них чувствительность от 10-100мА начинается.
2) само собой придётся использовать масштабирующий усилитель(в смысле с изменением коэффициента усиления в отличие от просто усилителя на определённый коэффициент)
3) ток обычный не больше 3к-10кГц, пост и перемен
4) трансформаторы пробовал-не подошло(как раз из-за того как здесь пояснили)
Сейчас взял шунт 0.01, поставил постоянный усилок на 10, а потом PGA на 1\10\100\1000. полоса правда до 1кГц упала))))
18.12.2009 13:29 #16
Сообщение от dgrm
Сейчас взял шунт 0.01, поставил постоянный усилок на 10, а потом PGA на 1101001000. полоса правда до 1кГц упала))))
А что такое PGA?
При 10кГц и усилении 1000 (на выходе всего-то 10мВ при 1мА) нужен усилитель с полосой единичного усиления 10МГц.
Полезный сигнал - 10мкВ. Нужен усилитель к шумами порядка 1мкВп-п в полосе 10кГц (пожалуй, таких и не бывает ). Или использовать узкополосную фильтрацию, синхронное детектирование или накопление...
Смещение и дрейфы тоже нужны маленькие, но с этим полегче.
Аватар для dgrm
18.12.2009 15:26 #17
Сообщение от YAA
А что такое PGA?
Program Gain Amplifier вроде, в общем программируемый инструментальный усилитель, напрмер PGA204.
не понял связи
это самый больной вопрос, шумы при таком усилении. мб придётся на более мощный шунт переходить и на 0,1Ом
18.12.2009 15:57 #18
Сообщение от dgrm
не понял связи
Про PGA понятно...
Связь простая: произведение коэффициента усиления на полосу (-3дБ) величина постоянная и равна полосе единичного усиления (это практически всегда так). Часто и в даташитах можно встретить параметр "Gain Bandwith Product" (произведение усиления на полосу). Скажем, если у Вас есть ОУ с полосой 10МГц, то повторитель напряжения на нём будет иметь полосу 10МГц, усилитель с коэффициентом 10 - полосу 1МГЦ, а усилитель с коэффициентом 1000 - полосу 10кГц. Шумы тоже зависят от полосы как корень из Гц. Обычно, у усилителей на низких частотах шум 1/f, а потом - белый шум с постоянной плотностью шума. Для низких частот приводят параметр - напряжение шумов пик-пик в полосе 0,1...10Гц. А дальше нужно плотность шума умножать на корень от полосы, чтобы получить среднеквадратичное напряжение шумов (напряжение пик-пик будет примерно в 6...7 раз больше). И это шумы, приведённые ко входу. То есть эти параметры нужно сравнивать непосредственно с полезным сигналом, чтобы получить отношение сигнал/шум. От коэффициента усиления эта величина меняться не будет. Вернее, ухудшить можно легко, а вот улучшить...
Если не нужно отслеживать мгновенное значение тока, имеющего чатоту 10кГц, а нужны измерения медленного изменения амплитуды и формы такого тока, то можно, например, копить измерения за много периодов (грубо говоря, суммировать). Тогда шумы будут склдываться как корень из числа периодов (шумы не коррелированы), а полезный сигнал - линейно. Вот один из способов улучшения отношения сигнал/шум.
Аватар для dgrm
19.12.2009 16:13 #19
теперь понял, что вы имели ввиду: с этим согласен. про шумы тоже...
в итоге нужно сам подход наверное менять, либо сужать рамки((((
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 01:53.
