Телевизор LG CF-14F80K Странный электролит в питании
Страница 2 из 5
Отправить сообщение для Artur с помощью Skype™
21.12.2009 10:17 #11
Ну про варистор я все понемаю. Оставлю его на прежнем месте. Нашел конденсатор на замену S102 2кV. Запас то рабочему напряжению в данном случае дважды больше чем у рядомстоящим это не будет выводить схему из равновесия? Я то думаю что нет но лудше перепросить. Насколько велика вероятность что от перенапряжения сгорел только этот конденсатор? Если вместо предохранителя включу лампу (100ватт) для проверки КЗ невилетит ли конденсатор?
21.12.2009 13:49 #12
Сообщение от Artur
Лампа конечно не помешает.Если ты за С807 говоришь то там все нормально(увеличение по напряжению это только плюс) - Но мост проверь очень хорошо,а также С806.Кондер ,наверное следствие-надо искать причину.Можно пока ты занимаешся рем.БП то и строчку отбросить .БП нагрузить лампой 60-80вт.
27.12.2009 16:27 #13
Выпоял диодный мость. Живой, проверил тчательно. Заменил конденсатор С807. Выпоял электролический конденсатор С806. Проверал в режиме прозвонки предворительно замкнув выводы, в прямом направлении в мультике слишен щелчок предположительно указывающий на КЗ потом в безконечность. В обратном направлении аналогично. Потом поставил мультик в режиме сопротивления 200ком. Сопротивление в примерно каждую секунду возрастает на 10Ком и в том и другом направлении. Если сразу поменять полярность щупов происходит перезарядка при этом сопротивление -20Ком до безконечность. Ну я так понемаю конденсатор тоже рабочий. Проверил диоды D806 и D802 непробиты. Если все мои предположения верны то получается, что выгорел просто С807 в последствии скачка напряжения. А включать страшно
27.12.2009 16:57 #14
Сообщение от Artur
Но почему страшно? Если ты полностью разгрузил строчную (впаяв лампу) Вместо предохранителя тоже лампу-дальше включи и смотри...Перед этим проверь нет ли короткого по входу 220в.Посмотри на всякий случай систему размагнитки
Аватар для QED
27.12.2009 17:00 #15
А че мы уже неделю ремонтим?
Те 2 высоковольтных кондера там не критичны, можешь их совсем убрать. На место фуза ставь лампочку, ватт на 100, и помолясь , включай.
Лампочка должна вспыхнуть (заряжается сетевая банка), и погаснуть (если нет кз. в Б.П.)
yrik2008 ты быстрее
27.12.2009 18:44 #16
Сообщение от yrik2008
На наличие КЗ проверял измеряя сопротивления между контактами 220В и "-" диодного моста 730ом. А про строчник я искал в нете информацию но так и не понял что это такое. Про систему размагнитки вообще молчу.
ну так и получается долго возится с ним, я же не профи в этой области. И методом замены деталек и обзором что произайдет мне ремонтировать не хочется. Хотелось осознать что и зачем делается но вот так туго это идет
27.12.2009 19:03 #17
я не думал
Сообщение от Artur
Извини но если ты не знаешь откуда все это и зачем - то извини...Помогаем обычно тем кто хочет " знать " хоть что нибудь...В твоем случае -сдай мастеру и не обижайся...
Последний раз редактировалось Admin; 27.12.2009 в 23:53.
27.12.2009 20:30 #18
Вы меня не поняли. К примеру не мало таких кто увидев пробитый предохранитель меняют его и включают. Ну и в 90% а то и более его опять пробивают. Вот по этому я и писал что нехочу идти путем замены деталей и смотреть что произойдет. В моем случае пробит этот самый предохранитель и + конденсатор. Нехочется пробить еще одну их пару. да и еще половину других деталей. Отнести мастеру все можно. И в большенстве случаев это экономически выгоднее Но дело не в результате а в процессе
Аватар для QED
27.12.2009 21:39 #19
Ну тогда надо с азов. Знать как называется деталь мало, надо еще уметь представить себе взаимодействие той кучи железяк. С разгона, мучая свой телевизор - не получится.
Совет - Artur закрой тему, ящик отволоки мастеру. Себе кучу книг, и кудысь сюды с нормальными вопросами. Где нибудь для начинающих. Учится не стыдно, тем более когда есть желание. Сейчас это редкость. Нехотят.
27.12.2009 22:02 #20
Сообщение от QED
Вопросы нормальные с моей точки зрения. С Вашей конешно выглядит как полный бред. Но ведь на свете не мало таких мастеров которые теорию по сути и незнают. Но они понемают вами упомянутую взаимосвязь разных узлов схемы чисто интуитивно. А в книжках которые я и сейчас листаю чистой воды теория. Как электроны перемещаются, как диод работает и что конденсатор заряжается и что резистор делает в схеме и как посчитать его сопротивление в последовательном и паралельном подключении и что такое закон ома и что такое законы Киркоффа. Так мне это все понятно.
Включил свой аппарат через лампу. Короткое. Лампа не гаснет
Страница 2 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 09:03.
