Здравствуйте!
У вас какой-то очень старый вариант. Давно идет уже совсем другое. U2270B - чип транспондерный канала (поддержка бесконтактного доступа по ключам). Микросхема, в связи с тем что в системе безопасности, не доступна для широкого круга даже в плане информации. Проблема не в ней, а в компонентах обвязки. Например из-за ухода емкости конденсатора уходит резонансная частота контура (катушка там, куда вы подносите ключ). Так же может быть проблема и в самой катушке - если ее индуктивность где-то на грани допусков. |
Здравствуйте!
sds
Информация по этой микросхеме вполне доступна http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...IC/U2270B.html Как и сама микросхема https://www.rlocman.ru/comp/shop.html?q=U2270B somber У Вас просто "тухлая" микросхема Охлаждеие вызывает уход параметров. Прошивка КЛЮЧА находится в процессоре, а не этой микрсхеме.
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 04.12.2022 в 15:13.
Доступен Даташит - значит проще!!!
Температура критична для: 1. Встроенного в U2270 генератора частоты (поэтому в современных вариантах используют PCF7991 и частота обязательно стабилизирована кварцем) 2. Конденсатор с выхода COIL2 (выв.8), включенного последовательно с катушкой антенны, о чем я писал раньше (т.е. он должен быть типа NP0 c допуском не более +/-2%). Если же Вы уверены, что проблема решается прогревом микросхемы, то в первую очередь "поиграйте" резистором коррекции частоты генератора, в строенного в эту микруху. Это резистор, который подключен к выводу 15 м/сх U2270. Формула в Даташите есть, вот и подвигайте частоту встроенного генератора, изменяя этот резистор. |
