Компьютерный БП COLORS 330W it
Страница 2 из 3
Аватар для Sergey2
620 307
19.12.2009 22:39 #11
Есть ли напряжение на конденсаторах С1 С2? если есть, возможен пробой в диодах на выходные напряжения, БП уходит в защиту. Есть ли дежурное напряжение 5В?
106 143
4 0
19.12.2009 22:45 #12
На С1,С2 напряжение есть, а дежурное это на выходе?
106 143
4 0
19.12.2009 23:00 #13
Если на фиолетовом то есть 5В.
62 14
3 0
19.12.2009 23:03 #14
с 14 на землю премычка стоит?
106 143
4 0
19.12.2009 23:06 #15
Да, стоит на землю.
106 143
4 0
20.12.2009 20:38 #16
А хто знает какой режим работы микрухи на выходе, может в ней сбой?
106 143
4 0
21.12.2009 17:28 #17
Помоему проблема в микрухе( сначала этот блок работал хорошо, потом при вкл. в сеть посвистувал и запуск. через некоторое время, потом перестал вообще запускаться и свестел. Проблемой свиста оказался конденцатор 16*1000, после его замены свист пропал, а питание не появлялось, только дежурное).
Аватар для Sergey2
620 307
21.12.2009 23:38 #18
Сообщение от схемопай
Может быть, посмотрите тут Диагностика микросхем SG6105 и IW1688
106 143
4 0
22.12.2009 10:00 #19
2 и 20 нога показывает короткое на 15(массу). Помоему 90% надо менять микруху?
Аватар для Sergey2
620 307
23.12.2009 21:04 #20
2 и 20 нога показывает короткое на 15(массу). По моему 90% надо менять микруху?
Для полной уверенности всё же, посмотреть осциллографом, если все остальные элементы БП точно целы. В инете пишут что этот Шим не очень надёжен, не знаю Может что поможет на этой ссылке ШИМ-КОНТРОЛЛЕРЫ SG6105
Цитата из статьи сайта: Упрощенную проверку описываемых микросхем можно провести следующим образом: на вывод Vcc относительно вывода GND подается внешнее питающее напряжение (5 В), при кратковременном замыкании выводов SS и Vcc микросхемы, на ее выходах OP1 и OP2 осцилографом можно видеть прямоугольные импульсы. Следует только отметить, что этот способ не позволяет проверить цепи включения (PSon), формирования сигнала PG и пр. Встроенные управляемые стабилитроны микросхем проверяются как обычные, дискретные TL431. Вы говорите что дежурное напряжение есть +5VSB Оно подходит к 20 ноге ШИМ, через резистор R22- 10,1 Ом 8W. Остаётся ли что, от этих 5ти вольт на ноге после резистора? Греется ли резистор? Ремонтировал как то БП с таким ШИМ, симптомы как и у Вашего, был пробит или обрыв (не помню) D12
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 20:30.
