скачай книгу
http://uploading.com/files/17ed459c/...modelyami.rar/ "500 схем для радиолюбителей. Дистанционное управление моделями" В. А. Днищенко, 2007 В данной книге представлены схемные решения схем дистанционного управления моделями. Приводимого краткого описания вполне достаточно для самостоятельного изготовления понравившейся конструкции там все есть
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО |
Радиоуправление
Здрасте! Скиньте пожалуйста, если имеется, схему передатчика для радиоуправляемой машинки. Лучше универсальный! Просто приемник остался, а передатчика нет. Надпись на приемнике
DJ408R. Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось sssasha14; 13.04.2011 в 16:41.
Ребят, а если микросхема расчитана на 4 команды (вперед назад влево вправо), а я догадался пайнуть на "вперед" лампочки 2 шт. и по 1 шт. на "влево" и "вправо", с проводами естесственно, и в итоге у меня случилась такая ситуация, что "влево" работать перестало соответственно с лампочкой(проверил другим моторчиком на микросхеме, остальное проверил так же, работает), я так понял что проблема в микросхеме, так как на пульте лампочка посыла сигнала загорается((!) пульт начинает работать при нажатии). Скажите что может быть не так и как проверять микросхемы, и горят ли они(микросхемы) от перегрузок!?
Добрый день!!!Помогите пожалуйста ответить на мой вопрос: в моем дипломном проекте используются две микросхемы DJ-01054T(схема приемника) и схема DJ-01054R(схема передатчика).Мне нужно их начертить, так называемую схему электрическую принципиальную.Может быть,у кого-то есть чертежи подобных схем?заранее благодарен!
Если мне не изменяет память, то это аналоги
RX2\TX2 http://world-of-cxem.3dn.ru/load/2-1-0-1 http://www.elenota.pl/datasheet-pdf/...ectronics/TX2B |
