Аварийное освещение комнаты на светодиодах
Страница 2 из 4
30.12.2009 14:42 #11
Сообщение от BOB51
Для 12 вольт можно подобрать цепочку из 4шт белых (~3.2-3.3вшт)
Как алтьтернатива источник тока на LM317 и цепочка красных (падение напряжения при рабочем токе ~1,65v) или питание цепочек от =24В.
Подключение всех групп через полевичок а-ля IRLZ24 с управлением от какой-либо логики (МК). Можно и релюшку с катушкой на ~220в - питание есть - катушка включена и контакты разомкнуты - питание пропало - катушка обесточена и наш светильник включен. Только вот не забывать акумулятор заряжать.
Я могбы сделать и поэтой схеме для 12В батареи да еще с подзарядкой- но мне это ненадо! Я буду вкл питание самостоятельно без релюшек. А при подсоединении последовательно 4 светодиода яркость света будут порядочно меньше чем допустим запитать его через транзистор (проверял личьно).
Кстати емкость батареи 9Ач.
Тип файла: gif аварийное осв.gif (14.4 Кб, 16 просмотров)
30.12.2009 15:27 #12
Сообщение от DmitriyVDN
транзисторы однако греца будут
может лучше ШИМ на 555 таймере + транзисторы
А тошо будут греться, так можно поставить меньше транзисторов но типа КТ817 с радиаторами и на каждый по 4-6 светодиодов. А, как идея? Я думаю что ба-бах небудет
Подскажите как лучше расположить светодиоды что-бы они не били в одну точку а рассеивали свет по комнате.
Последний раз редактировалось схемопай; 30.12.2009 в 15:36.
Аватар для DmitriyVDN
30.12.2009 17:16 #13
в первой схеме транзистор работает в режиме А т.е. как обычное сопративление (емкость батареи тратим в пустую греим транзисторы)
а с ШИМом используем АК на полную
8 планок по 8 LED делаем восмиграную призму и пакуем в матовый рассееватель
30.12.2009 18:15 #14
Сообщение от схемопай
а как именно подключали светодиод к транзистору
схемку можно?
30.12.2009 18:39 #15
схемку можно?
Да пожалуйста лично я так вкл и нормально работает.
Тип файла: rar Архив WinRAR.rar (32.7 Кб, 7 просмотров)
30.12.2009 19:28 #16
как я и писал вы используете тпранзистор в качестве баласного сопративления
замерте напряжение К-Э транзистора, ток в цепи посчитаите
сопративление перехода К-Э и замените на обычное сопративление будет тоже самое
предлагаю решение (см вложение)
для расчета R*= 0.75*Rб
Rб-сопративление перехода К-Э в вашей схеме с двумя LED
Тип файла: png svetilnikLED.png (31.6 Кб, 12 просмотров)
30.12.2009 20:09 #17
С R* проблем небудет, былобы хорошо если б вы расписали номерацию ножек на микрухе и полное название( просто с ней еще несталкивался).
30.12.2009 21:50 #18
ой забыл проставить исправляю
полное название
совковая К1006ВИ1
аналоги NE555
SE555 и т.д. все где написано 555 (556 сдвоенный вариант см в ДШ)
Тип файла: png svetilnikLED.png (33.9 Кб, 153 просмотров)
31.12.2009 10:48 #19
Спасибо! Как сделаю сразу сообщю о результате.
Аватар для BOB51
31.12.2009 21:56 #20
Recruit,
спасибо за еще одну интересную ссылочку (http://led22.ru )!
удачи в Новом Году!
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 21:46.
