По этому, я предлагаю использовать 20 ламп на 12 В последовательно. И КПД остается и долговечность раз 10 выше. |
в инете нашёл расчёт параметров светильников с лампами накаливания(типовой из какой-то книги или принятой методики), там в конце делался вывод, что при снижении номинального напряжения питания лампы на 10% , светоотдача снижается менее чем на 10%, а долговечность увеличивется более чем на 50%. это само собой при прочих равных, то есть без механических повреждений и бросков тока. речь значит шла о самой нити. там же сказано было, что самая лучшая лампа-галогенка(почти вечная), так как частитцы испарившейся нити после выключения осаждаются обратно...
Тогда уж лучше поставить кучу лампочек 15 Вт типа тех, что в холодильниках ставят. Хоть с питанием мудрить не надо будет. Автомобильные - не показатель, в бортовой сети таких всплесков как в сети 220 в не бывает. И нет шанса включить лампочку в момент максмального перепада, а это 300 В все-таки. Кстати, постом выше говорилось, что галогенки "вечные" за счет того, что вольфрам обратно оседат. Как бы не так. За счет галогенного цикла увеличивают светоотдачу, а не долговечность лампы.
In led we trust ! led22.ru |
так может совместно отработать простую надёжную дешёвую схему для установки рядом с выключателем, которая плавно зажигает и гасит лампу и питает её пониженным напряжением.... хоть схем таких и завались, как скажут многие, но у многих их них свои недостатки... разберём потихоньку, подберём наиболее долговечную лампу. экономичность устройства оставим на второй план на первое время.
llllll, Вы правы, но дайте схему, параметры, ну или ссылку. Возможно, что автор вопроса не умеет пока найти инфу.
llllll, я сильно извиняюсь, но как Вас в устном разговоре называть?
Последний раз редактировалось рафаил; 11.01.2010 в 18:47.
рафаил
ссылка на применение 1182пм1 http://flashbuild.alfaspace.net/km1182pm1r.pdf http://woodtools.narod.ru/temp/svar_reg.DOC А звать мня ШПАЛЫ
Последний раз редактировалось llllll; 11.01.2010 в 19:56.
llllll, доки понравились. Давно, по свежему, когда ПМка появилась, пользовался ж."Радио", не помню год и №№.
Но настоятельно рекомендую запитывать через фильтр. Можно брать готовый, от теликов и др. неисправной аппаратуры, либо самодел. Практика показала, что выбросы по сети от включения/выключения аппаратуры "убивают" 1182пм1. Не относится к вкл/откл ламп накаливания, эл.плит и др. активной нагрузке. Очень большие выбросы в моменты вкл/откл дают малогабаритные "бестрансформаторные" БП сотовиков, буков, люминесцентных ламп и т.п., где китайцы не ставят фильтр.
Последний раз редактировалось рафаил; 11.01.2010 в 21:06.
