смотрим исправность D604,D605,IC603,IC602,ZD602 |
из-за грозы накрылся монитор
вскрытие показало: 1) визуально все целое СД при включении не горит 2) нет выходных напряжений 5в и13в на входе присутствует 295в 3) модель инвертора PWI17045[A] 4) 295в приходят на МС U101 (на самой микрухе стоит DG21 ) между 2 и 3 выводом кз порядка 6 ом ПОМОГИТЕ ОПРЕДЕЛИТЬ МС (скачал схему но в ней названия нет на схеме IC601 стр.13-7 см вложение) |
у меня нет таких обозначений на плате, но как я понял,заменить электролитические конденсаторы? попробую.
ещё заметил такую штуку. там два радиатора. если схему включить в сеть и дотронутся до этих двух радиаторов, то бьёт током. так и должно быть? (заранее извините, если вопрос глупый) vp1946vp спасибо, буду знать. |
не могу разобраться с контактами на ice3a5565p.... на DM0565: drain, gnd, vcc, vfb, nc, vstr; а на ice3a5565p: drain, cs(isense), gnd, vcc, softs, fb. Так вот, не могу понять, как правильно подключить? vstr - это softs?
softs- вывод подключения конденсатора для мягкого старта никакого отношения к vstr не имеет
cs(isense)- вывод подключения токоизмерительного резистора конденсатор и резистор добавляются в схему контактная площадка vstr не используется качайте датащит все поймете http://www.datasheetcatalog.org/data...d1i8ezfkwy.pdf http://www.infineon.com/dgdl/ANP0052...12b4190b5d2741
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 28.08.2011 в 00:41.
