Радиоуправляемый кораблик для рыбалки
Страница 2 из 13
Аватар для МихаилМ
07.02.2010 16:48 #11
Сообщение от waterdawn
Правда, двигателя омывателей врятли достаточно надежны и подходящие по мощности,возможно и радиоуправлению могут мешать.
Не скажите, надежность большая, если брать старые советского производства, если почистить их, то получиться надежный двигатель.
А вот приводом наклона фар, рулить наверное можно весьма успешно,элестично и без всяких люфтов
Вы немного не поняли, я имел виду шаговый электродвигатель (мотор-редуктор) привода заслонки крана отопителя, у него поворот ведущего вала около 60 градусов, поэтому достаточно, чтобы рулит. в двигателе стоит микруха по его управлению, это и удобно и надежно + есть датчик положения вала и он на 10 вольт, а не на 12 (там просто помимо него включается в цепь еще пара приборов, поэтому и такой вольтаж) и весит он всего лишь 150 грамм - по-моему очень малый вес для машинки.
Еще можно использовать приводы и машинки с японского автопрома - в тех машинах все на электронике и автоматизации,+ можно запчати найти легко.
Аватар для waterdawn
Отправить сообщение для waterdawn с помощью Skype™
09.02.2010 02:35 #12
Ув.SIRAK ,очень благодарен Вам за схему,но к большому моему сожалению и наверное Вашему удивлению, она для меня от китайских иероглифов очень мало чем отличается. Но друзей электронщиков имею не мало. Если я правильно понял,то по этой схеме можно сварганить управление самому вместо покупать его!?? Ну,плату спаяем а остальное всё откуда и с какими головняками искать?И на что это в итоге будет похоже? Просветите в этом плане.
09.02.2010 02:54 #13
Нет,нет МихаилМ, я понял о каком двигателе идет речь.А об эл.приводе фар я помимо того высказался,как о достойном внимания.Вообще,покопавшись на разборках иномарок можно и еще много чего интересного к применению выискать,но не думаю,что это всегда окажнтся рациональнее покупки обычной сервомашинки.
Аватар для МихаилМ
09.02.2010 11:48 #14
Ну в чем то вы правы, все будет зависеть от бортового напряжения, поскольку иметь на борту судна 12 вольт не просто. но с другой стороны, покупка хорошего сервопривода обойдется в круглую сумму, ведь щас моделизм стал дорогим занятием.
09.02.2010 19:40 #15
waterdawn
Вы заявляете требуемую дальность управления 350-400 метров. Но на таком расстоянии невозможно сколь ни будь точно ориетировать кораблик (по месту), при визуальном контроле. Как Вы намерены решить эту задачу?
Аватар для МихаилМ
09.02.2010 19:58 #16
Сообщение от llllll
waterdawn
Ух. waterdawn, вы не хило вы заявили дальность, на морскую рыбалку видимо снаряжаетесь, при визуальном наблюдении управляемость будет максимум 30-40 метров при очень хорошем радиопередатчике.
Аватар для sirak
10.02.2010 00:33 #17
тогда покупайте радиоуправляемую игрушку автомобиля ,там и рулевой механизм есть и эл двигатели и аккумулятор ,а для увеличения дальности до требуемых значений к пульту управлению,то ист к антенне передатчика надо добавить простой усилител вч ,который может собирать любой человек который отличает транзистор от сопротивления
Усилитель предназначен для работы на частотах 20-140 МГц. Выходная мощность усилителя(в зависимости от типа транзистора) 200-350 мВт.
Все конденсаторы - любых типов.
Дроссели на 100 мкГн(возможны на 60-120 мкГн).
Транзистор можно заменить на КТ603 с любым буквенным индексом, КТ608 с любым буквенным индексом.
Тип файла: jpg увч.JPG (8.4 Кб, 50 просмотров)
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
Аватар для МихаилМ
10.02.2010 23:22 #18
Сообщение от sirak
тогда покупайте радиоуправляемую игрушку автомобиля ,там и рулевой механизм есть и эл двигатели и аккумулятор ...
Собственно, могу добавить лишь следующее: дабы не переплачивать за "лишние детали", можно купить все по отдельности, а можно пойти еще проще - поискать б/у игрушку в рабочем состоянии и использовать ее - и дешево и работоспособно.
11.02.2010 02:48 #19
Всем,всем СПАСИБО!!! Постараюсь ответить "три в одном" : 350-400м не проблема-на берегу бинокль на штативе(руки свободны),а на 250м и без него нормально,это проверено. Что делать со схемой-уже знаю,растолковали,спасибо,SIRAK!!! МихаилМ, цифровые сервухи мне не понадобятся думаю,а простая врятли дороже чем прибамбасик к япошке. А вопрос с игрушками буду изучать! ВСЕМ еще раз СПАСИБО!!!
Аватар для МихаилМ
11.02.2010 16:57 #20
Да не за что благодарить... рыбак рыбаку всегда поможет))))
Страница 2 из 13
Часовой пояс GMT +3, время: 13:16.
