Почему гудят динамики при подключении к компьютеру?
Страница 2 из 2
Аватар для grp1
16.01.2010 23:33 #11
Как у вас телевизор подключен к антенне и куда заземлен компьютер?
Между: общей домовой антенной, шиной заземления дома, трубами отопления всегда есть напряжение от 2 до 10 вольт, если попытаться соединить эти объекты через амперметр то он покажет от 2 до 4-5 ампер. Обусловлено это тем, что в трехфазной сети заземление корпусов устройств (компа, стиральной машины) производится на нулевой провод. А в нулевом проводе всегда есть какой-то ток (нагрузка на фазы не равная - если в одной квартире включили чайник это не значит что в двух других в тот же момент его включили), а провод имеет некое сопротивление. И чем выше этаж тем больше падение напряжения на этом проводе, а значит и на корпусах устройств относительно других объектов. И соединяя через колонки телевизор и компьютер вы пускаете часть этого тока на экран антенного кабеля в доме. А если у Вас не антенна, а кабельное телевидение, то экран может быть заземлен вообще в другом доме, а там еще свои напряжения прикладываются. Покупайте разделительное устройство на антенну (анзывается "изолятор", стоит рублей 250). Для начала выньте антенну и посмотрите из-за нее или нет? И заодно вольтметром и амперметром
Кляпа
17.01.2010 00:19 #12
Сообщение от grp1
... если попытаться соединить эти объекты через амперметр то он покажет от 2 до 4-5 ампер...
Верю в вышесказанное, что такое возможно и наблюдал подобные случаи сам. Но этого легко избежать. Нулевой провод должен иметь как можно больше точек заземления. В подъезде заземлен щиток, заземление обязательно сварное, прямо на корпус щитка крепится нулевой провод. Никто не мешает на ту-же шину заземления подключить оплетку кабеля. Ноль везде должен быть одинаковым. Не должен искрить штекер во время включения.
17.01.2010 02:19 #13
спасибо большое за отзывы и помощь. Обязательно попробую сделать все что Вы посоветовали!
только вот еще один момент...
Вчера приятель покупал систему, то же 5.1. и то же Genius.. мы ее подключили в тому же проводу... и она не гудела даже на максимальной громкости.
но да, он была подключена только к компьютеру.Ни телевизор, ни двд не были к ней подключены...
Но когда я поключаю тот же провод не к компьютеру (который гудит), а к ноуту, система не гудит... Хотя и телевизор и двд к ней подключены...
Аватар для grp1
17.01.2010 02:23 #14
есть еще одна фишка - если телик (комп, монитор, dvd) не заземлен (вообще никак), то на корпусе его присутствует напряжение порядка 60-100в, обусловленное соединением с корпусом средней точки конденсаторов входного сетевого фильтра. Если современную технику с импульсными блоками питания и такими фильтрами на входе не заземлить или не соединить хотя-бы всю вместе (и не сигнальными проводами, а проводом 1мм), то проблем не будет. Кроме того, что все равно найдется точка заземления (антенна, радиосеть, интернет, случайное сопрокосновение с чем либо) и еще неизвестно, через что будет выравниваться этот потенциал. А при переподключениях какого-то аппарата этим напряжением можно попалить входы/выходы, не говоря уже о фоне.
А в предыдущем посте я описал ситуацию, когда аппаратура заземлена и этого потенциала нет, но заземлена в разные места, между которыми протекает через аппаратуру часть нулевого тока. Значение я уже выше написал, сигнальные цепи выжгет довольно легко (у меня как-то антенный кабель реально грелся). Который добавляет к сигналу пару вольт частотой 50гц (предстаьте головку проигрывателя с сигналом 5мв) и п
Кляпа
Аватар для grp1
17.01.2010 02:24 #15
Сообщение от fdee
Значит у ноута блок питания не заземлен на ноль и не течет этот ток с антенны на ноль в розетке.
Кляпа
Аватар для Quarx
17.01.2010 17:59 #16
Сообщение от grp1
Мне стало жалко 250р., поэтому я сделал его сам. Включил один конденсатор 5600 Х 1600В в разрыв жилы антенного кабеля, а другой, такой же в разрыв "земли". Качество изображения не пострадало, а вот мерцание ЖК-монитора заземлённого компьютера с ТВ-тюнером прекратилось.
27.01.2010 21:45 #17
drs50
А может запитать комп через разделительный трансформытор(220\220),
с соответствующей мощностью.Обязательно с экраном между обмотками,
который нужно заземлить.
Аватар для grp1
29.01.2010 00:06 #18
а на..уй трансформатор? просто тупо третий провлд (землю) разделить и все
Кляпа
04.02.2010 22:16 #19
Всем Привет Народ я новенький на этом сайте.Помогите создать тему куда зайти.Сайт хороший а разобраться не могу.Где создаеться тема чтоб видели посетители форума.Плиз
Аватар для grp1
05.02.2010 00:01 #20
Новая тема создается кнопкой "новая тема" в соответствующем разделе
Кляпа
Страница 2 из 2
гудят колонки
Часовой пояс GMT +3, время: 08:16.
