Индикатор тока-напряжения из современного мультиметра DT-830B
Страница 2 из 8
16.11.2010 18:21 #11
Спасибо за совет! Получилось.
19.11.2010 15:07 #12
вот еще в помощ http://cxem.net/izmer/izmer48.php
Интересно, а запитать два прибора, надо два отдельных гальванически развязанных источников питания или один на два устройства будет достаточно?
19.11.2010 18:38 #13
вполне достаточно,главное не мерять свое питание
Если ты самый умный, кто это поймёт?
19.11.2010 20:21 #14
Запитал от отдельного источника гальванически развязал.
После счала все работало, через 30 минут прогонки один прибор сошел с катушек, ток показывает нормально, напряжение скачит от 0 до значения выставленного регулятором блока питания.
Где-то вы писали надо зашунтировать емкостью несколько десятков пиков. плюс и вход, если я правильно понял это R6.
20.11.2010 02:59 #15
Да. Я эту емкость прямо поверх микросхемы припаивал. А БП импульсный?
21.11.2010 11:15 #16
Блок питания не импульсный.
21.11.2010 18:50 #17
тогда похоже на неисправность, нужно осциллографом поспотреть, что творится с образцовым напряжением,не плавает ли оно и проверить свой делитель, может непропай.
23.11.2010 01:29 #18
Все исправил, работает, Крен 7809 негодиться, параметрический стабилизатор с транзистром намного лучше. Все неприятности исчезли. Работает как доктор прописал.
Огромнейшее спасибо в оказании помощи.
23.11.2010 09:56 #19
Крен годится со стабилитроном. У меня в одном из БП стоит просто резистор и стабилитрон. Прекрасно работает. Мультиметры с ЖК-дисплеем едят мало.
29.11.2010 20:32 #20
Здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста как можно переделать мультиметр DT-890? Вот его схема.
Тип файла: gif izmer69-3.gif (227.6 Кб, 19 просмотров)
Страница 2 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 02:12.
