От чего умирают конденсаторы? Типы, применение, сравнительные характеристики, области применения, причины смерти.
Страница 2 из 4
Аватар для Sergey2
07.02.2010 22:08 #11
Да, и ещё электролиты очень не любят ВЧ составляющей.
И наконец конденсаторы этих фирм не стоит покупать, ФУФЛО!
D.S (VENT) * Chssi (HK(M), WG(M)) * G-LUXON (SM)
GSC * Jackcon * Li-con (Licon) * Jenpo * JPCON * MK (M)P8
JODEN * Rulycon * Tayeh * Lelon * Ltec * E.V.A.TOP
JunFu (WG, HK) * FULLTEC * KYS * SOWA * KSC
EASICON * Gjt * Elite * REC * SC или CS * GLORIA (GAE)
07.02.2010 23:51 #12
Я бы разделил "смерть" конденсаторов на 2 группы.
1. Первые медленно умирают своей смертью по причине старения. Старение вызывают разные факторы: технология изготовления, тяжелые условия и т.д. некоторые уже писали.
2. Вторые умирают не своей смертью - им помогли в этом. Эти умирают во время экспериментов радиолюбителей ( что будет если ...) Во время ремонта аппаратов, когда возникают ненормальные режимы работы. А также во время выхода из строя деталей , например диодного моста, когда на бедный электролит шарахнула переменка. Тут хочешь не хочешь , а помирать придется.
Есть еще одна группа конденсаторов - это те что выжили во втором пункте и стали "инвалидами" , вреде работают, но так "наполовину" емкости или начинают греться при нормальных режимах. Надо сказать, что "инвалиды" долго не живут.
Аватар для dgrm
08.02.2010 00:36 #13
1)и всё же повторю вопрос ещё раз:
от чего же именно умирают конденсаторы?
от тока, напряжения, мощности(то есть от перегрева при U*I)? чтобы понятно было о чём речь приведу пару примеров:
2)к примеру: кондёр расчитан на 100В, на него подали "иголку" 200В-умрёт он или нет?
3)пример2: кондёр расчитан на 100В, на него подали 110В но долго-умрёт он или нет?
4)пример3: кондёр-электролит расчитан на 100В, на него подали 90В и нагрели(рядом транз мощный) -умрёт он или нет?
ну и так далее.
08.02.2010 04:19 #14
Превышение номинального напряжения конденсаторов не допустимо и приводит к их повреждению. Постоянное превышение этого значения ведет к повышенному нагреву и к снижению срока службы. Некоторые типы конденсаторов рассчитаны на кратковременные пиковые значения, но это скорее нужно смотреть в справочники, где даются характеристики конденсаторов.
Расчет конденсаторов на производстве - http://www.nicostrans.ru/tranzistor/349/0/
Последний раз редактировалось IPolkovnik; 08.02.2010 в 04:25.
08.02.2010 11:07 #15
Дружище dgrm,
все можно свести только к двум причинам:
-электрический пробой диэлектрика от превышения напряжения;
-выход из строя от перегрева, являющегося следствием превышения допустимой мощности, выделяющейся внутри конденсатора;
А эти две причины можно дальше препарировать на составляющие, если желаете???
2. Фото -результат попадания переменки после пробоя диодного модуля в мосту Ларионова:
Специалист подобен флюсу. Полнота его одностороння (Козьма Прутков)
Аватар для Юри
13.02.2010 01:04 #16
ну
ну электролит имеет свойство высыхать даже при нормальной работе конденсатора и опять напомню о их надутости и даже пробой корпуса...а керамические и другие конденсаторы можно проверить только осциллографом или судить по их внешнему виду--трещины дырки и так далее.
14.02.2010 18:59 #17
Юри, есть еще одна фигня, когда внутри отгорел контакт ножки с фольгой. Ничем не идентифицируешь, кроме пробника С (измерителя емкости). Но в силовой электронике незаметно такого практически не бывает. Все больше развороченные корпуса или вылетевшие пиптики(пробки). кстати, на моем развороченном электролите, что на фото выше, клапан предохранительный на месте оказался, это при порванной бочине-то и куче летавших лохмотьев!!!
Позже еще фоток дам гигнутых конденсаторов.
14.02.2010 19:11 #18
Вот эта информация будет полезна в для обсуждения вопроса о надёжности. http://www.compeljournal.ru/enews/2008/11/5
15.02.2010 00:31 #19
llllll, информация действительно полезная. Я даже PDF-чик скачал в свою радио-библиотеку.
Аватар для dgrm
15.02.2010 11:39 #20
в продолжение темы:
наверху переменная(огибающая - 50..100Гц) составляющая на электролите.
внизу то же, но усреднённое\сглаженное математически(!).
ну и воспрос: на какое максимальное напряжение расчитывать кондёр?
- амплитудное сглаженное?
- амплитудное иголок?
Тип файла: jpg 12345.jpg (88.4 Кб, 0 просмотров)
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 13:15.
