TL431 (аналог KPU2EH19) - недорогой трехвыводный регулируемый параллельный стабилизатор напряжения с улучшенной температурной стабильностью (типовое изменение опорного напряжения во всем диапазоне рабочих температур составляет 3 мВ), предназначенный для работы в климатических условиях, установленных для автомобильного транспорта
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1265489858 живой должен быть как и ел817й иначе бы когда "вручную пускал" БП он не стабилизировал бы напругу.
странник
Последний раз редактировалось Admin; 07.02.2010 в 01:21.
KA431AZ управляемый стабилитрон сылка в №11 посте не работает! |
KA431 и TL431 одно тоже, но выпускаемое разными производителями.
При более внимательном изучениии схемы отпал вопрос о +5, +12. Все +5 и +12 обЪеденены, я правильно понял? Проясните относительно обмотки в левом нижнем углу. Схема должна запускаться НЕЗАВИСИМО от оптопары. Обратная орицательная связь по току берётся с R3. Попробуйте заменить конденсатор с оптрона на землю и увеличить R3. |
вот и я про то. но она не запускается! и ктомуж затвор заряжаясь через R1 открывает транзюк и он тупо коротит всё и вся...
как тогда он раньше работал я не понимаю. такое первое "кз" спалило половину диодного моста и предохранитель. и катушка в левом углу это не катушка а транс. исправил...
странник
Последний раз редактировалось sergeesn; 07.02.2010 в 08:25.
Посмотрите исправность конденсатора, включенного в катоде D8. Возможно он высох и не дает смещение для работы оптрона.
всем доброго времени суток!
проверил все элементы на высокой части данного БП они оказались исправные. так же в ходе икспериментов спалил STK 0460, S9014, S9015, нечаянно. заменил их на кт315 кт361 и полевик на P4NK60Z, результат остался не изменный как он вобще раньше работал я не представляю.
странник |
проверил все элементы на высокой части данного БП они оказались исправные. так же в ходе икспериментов спалил STK 0460, S9014, S9015, нечаянно. заменил их на кт315 кт361 и полевик на P4NK60Z, результат остался не изменный как он вобще раньше работал я не представляю. прилагаю схему вашего БП |
благодарствую за совет и схему, DmitriyVDN.
схема хоть и очень похожа, но всё же различия есть. кондёр я проверял. вроде не пробитый, заряд держит. на счёт высохшего не должен вроде, двух годов ему нету. завтра на работе последую твоему совету - тупо заменю кондёр.
странник |
