В чем ошибка программирования PIC16F84A
Страница 2 из 3
Аватар для DmitriyVDN
08.02.2010 03:47 #11
Сообщение от voldemar1
вот второй
если на 4 выводе PICа меньше 13в микросхема вообще может не войти в режим программирования
и еще в первой схеме кондеры С2 С5 формируют +/-10-12в относительно GND
для питания СОМ порта
С5 должен быть запитан на GND
добавте через резисторы 2.2к светодиоды на 9 и 11 выводы МАХ232 сможете видить прохождение сигнала
08.02.2010 11:47 #12
Вот скопировал кусочек..
Работа программатора с операционной системой WindowsXP.
Информация от Александра Волокитина (статья автора).
Ознакомившись с материалами сайта http://ikarab.narod.ru решил изготовить программатор
PonyProg.
Схема привлекла своей простотой и доступностью программного обеспечения к ней.
22
Процесс изготовления не занял много времени.
Программатор выполнен в полном объеме, без сокращений.
В качестве ограничительных, использовались импортные стабилитроны номиналом 5,1 В.
В качестве средства инструментального контроля для изготовленного программатора, была
использована программа TCOM, скачанная с того же сайта.
Программатор PonyProg был подключен к компьютеру на порт COM1.
Компьютер на базе процессора AMD ATLON 64 3000+ c материнской платой ASUS K8V
DELUXE.
Загружена операционная система XP SP2.
Выходной сигнал на COM1 исследовался на амплитуду размаха.
Данные выхода: от -10В до +10В.
При запуске программы выполнялись все тесты и калибровки без ошибок.
Попытки произвести запись данных в PIC16F84A заканчивались сообщениями Устройство
неизвестно(-24) и Ошибка записи.
Изменения в настройках программы ни к чему не привели.
Микросхема контроллера, ранее записанная на другом программаторе, также не читалась.
Попытки поднять уровень напряжения программирования до 5,5 В подключением диода в
цепь общего провода микросхемы 7805 и увеличением тока стабилизации ограничительных
стабилитронов, ни чему не привели.
Так как аппаратная часть программатора была проверена и перепроверена многократно, то
оставалось грешить только на саму программу.
На сайте http://ikarab.narod.ru была выложена статья Сосновского А. Н. Программатор
ICProg105c-a. Описание основных функций и возможностей, где довольно подробно
рассказано о программе ICProg105c.
Установка этой программы не вызвало никаких трудностей.
Обратившись на сайт разработчика www.ic-prog.com, я скачал драйвер под версию XP и
подключил его.
Перед программированием установил задержку ввода/вывода 20 единиц (кнопка F3
Настройка программатора).
Аппаратная часть изготовленного программатора не изменилась.
Результат порадовал.
Программирование PIC16F84A проходит устойчиво, без ошибок, как и вся работа программы
в целом.
Проверялась программа во всех режимах и при разных выставленных задержках
ввода/вывода данных.
Наиболее устойчивая работа программы наблюдалась при выставленных задержках не
менее 20 единиц.
Программировались микросхемы PIC16F84A-04I/Р и PIC16F84A-20I/Р.
На сайте разработчика скачал обновленную версию ICProg105d, которая адаптирована под
ХР. Таким образом, опытным путем было определено, что на компьютерах под ОС XP,
программа ICProg105d работает наиболее устойчиво и позволяет достичь желаемых
результатов ,без каких либо изменений в аппаратной части программатора.
Александр Волокитин
Аватар для BOB51
10.02.2010 16:21 #13
программа ic-prog 1.6b ПК с LPT-портом
несколько измененная схемка (прототип в AN 589 от микрощипа)
вроде работает...
Тип файла: jpg ан589_схема_1.jpg (136.7 Кб, 1 просмотров)
11.02.2010 11:10 #14
я правильно понимаю что в точку между резисторами 1к у микросхемы D.D1подается напряжение 13.5В и еще у К155ЛЛ2 аналог есть? Надо попробывать своять схему на LPT порт компа а то на PCI карту с двумя СOM портами сигналы от программы не проходят да и сам тест программатора драйвера установленны на карту ина прогу IC-Prog
11.02.2010 11:25 #15
с аналогом разобрался SN75453 - К155ЛЛ2
Аватар для BOB51
14.02.2010 19:35 #16
у меня стоит WIN XP с LPT на материнке (LPT1 адреса 0x0378,0x0379,0x037a)
а с китайской платой или переходником USB->LPT эта схемка, вернее ic-prog 1.6b не дружит...
доработка делалась для страховки от сквозного тока через транзисторы управляющие линией /mclr
15.02.2010 11:24 #17
Я так и думал что платы - переходники с программой работать не хотят.
24.02.2010 17:32 #18
собрал программатор почти такой же проверил все работает гуд подключаю к компу через кабель (купил готовый лень было паять) включаю не работает
после долгих поисков выясняю нет половины напряжений на сом порту
проверяю кабель и прихожу в ужас кабель не соответствует ни одному из видов подключения из всех проводов нормально распаяны только два все остальные бред полный
"купил готовый лень было паять" : пришлось перепаевать
16.02.2013 08:07 #19
А вот у меня всё наоборот ! В окошке ,, Вкл Выход данных ,, галочка стоит , а в окошке ,, Вход данных ,. Галочку не могу поставить ! Проблема следующая ! тест прогроматора провожу в среде ICProg ! ,,Вход данных ,, не включается ! Пробую прогромировать , красный диод горит постоянно ! Выдаёт ошибку первой строки ! Прогроматор EXTRA PIC ! OC XP ! Помогите запрогромировать Pic 16 F 628 A !
16.02.2013 16:16 #20
Сообщение от Алексей1533
лень жевать одно и тоже ответы найдете в этой теме http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=6699
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 21:45.
