Только добрался к компу. Попробую ответить на возникшие вопросики. Кнопка в моем фонаре играет роль не включателя-выключателя питантя, а управляет драйвером, который управляет светодиодом. Драйвер различает два типа нажатия у кнопки: короткое-менее сек. и длинное-более сек. Короткие нажатия - включение светодиода на заданном уровне мощности и выключение. Каждое длинное нажатие кнопки управление яркостью (пять уровней), увеличение-уменьшение.
Далее следует.
Последний раз редактировалось mazila; 21.02.2010 в 13:27.
Как-то, лет 10 назад покупал китайский "вечный" фонарик. Теоретически в нем аккумулятор должен был заряжаться от эл. энергии, вырабатываемой простым генератором: в катушке двигался магнит при встряхивания фонарика. На этом принципе можно сделать включение и выключение. Тряхнул фонарик - включил, уще раз тряхнул - выключил. Работать должен хоть под водой, хоть в космосе.
Продолжение Собственно поэтому кнопка без фиксации. Почему не нажимная? Дело в давлении воды (каждые 10 метров одна атмосфера плюс)-она будет все время нажатой. По это же причине не подходит и пленочная кнопка-она тоже нажимная. Больше подошел бы тумблер или качельные кнопки или поворотные, но получается грубо и с изолированием тоже гиморрой. Поэтому ищу более изящное решение
Спасибо за идеи. Все слова в предложении мне знакомы, но превратить слова в схему я, увы, не способен. А потом еще собрать из детальков и проверить
В этом случае придётся применить промышленный датчик Холла, например, представленный здесь, а в качестве его нагрузки использовать слаботочное реле, которое будет переключать режимы драйвера питания светодиодов. Может быть что-то подберёте для своей схемы из книги "Современные датчики".
Подобные способы гермитезации не приемлимы для подводных фонарей. На глубиле 20-25 метров ( глубна для дайверов любителей обычная) давление на резиновуб мембрану будет 2-2.5 кГ/см^2. На поверхности или небольшой глубине кнопка будет излишне тугой, а на глубине будет подавливаться давленим воды.
Как-то покупал фонарик. В нем аккумулятор должен был заряжаться от энергии вырабатываемой простым генератором при встряхивания фонарика. На этом принципе можно сделать включение и выключение. Тряхнул фонарик - включил, еще раз тряхнул - выключил. Работать должен хоть под водой, хоть в космосе.
В Москве есть фирма "Глубин" ныне "Тетис" они выпускают боксы для видиокамер. Управление камерой осуществляется с помощью магнитов и датчиков Холла. Ни каких пружин, фиксация осуществляется за счёт стальных вставок. Сдвинул магнит и он залипает над вставкой, в другую сторону - точно так-же.
Уважаемый, mazila, есть испытанный метод герметизации обычных кнопок кружком из тонкой резины. Кружок прижимается круглым фланцем (типа шайба с отверстиями по кругу). Фланец прижимается болтами или саморезами, в зависимости от конструкции. Перед сборкой резина, в местах соприкосновения с фланцем и корпусом, смазывается герметиком.
![]() Описаная кнопка будет все время в нажатом состоянии на глубине |
