Как запутать модем (мониторинг)?
Страница 2 из 2
Аватар для dgrm
11.03.2010 10:47 #11
Сообщение от llllll
Всё устройство - сопративление включённое последовательно с модемом. Подберите его экспериментально (1ком---10ком) Но при этом модем утратит свои основные функции. Не просадить линию и однвременно пользоватья модемом не получиться
сопротивление параллельно модему и телефону, наверное, вы хотели сказать, к нему "индикатор просаживания" и регистратор....
пользоваться или только модемом или только телефоном.
или я не правильно понял?
27.02.2011 21:23 #12
Скажи напрямую, что нужна прослушка и запись через компутер, когда тебя нет дома.
Тогда модем должен втихаря включатся, когда напряжение в линии станет разговорным, определять, кому жена звонит если не тебе а Хбару записывать, чтобы потом с удовольствием пострадать а потом закатить скандал.
Тут есть много решений, но компутер и модем мне тогда в голову не приходили.
Но раз уж задан вопрос, постараюсь.
Наличие падения напряжения на линии несложно ввести в компутер, чтобы активизировать программу подключения модема через конденсатор или резистор, не сильно нагрущающих линию.
Практически это будет незаметно, так как выполняется одновременно с поднятием трубки.
Далее во время разговора модем должен держать линию, если в первые мгновенья не решил, что это не надо.
Естественно, по окончании разговора модем должен отключится, для этого он должен потреблять ток по стандарту не больше 1 мА, практически меньше 10 мА, при этом происходит разрыв соединения и модем может перейти в нормальный режим, позвонить вам и передать запись разговора, чтобы приступить к активным действиям или пойти налево со спокойной совестью.
ЗЫ извиняйте за очепятки, клава так, что одним пальцем не глядя
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 02:12.
