Усилитель Ломо
Страница 2 из 3
08.03.2010 17:00 #11
Сообщение от serg2500
Да...ну так хозяин - барин....мож оно и лучше? только а какие там то запчасти? там элементная база устаревшая....разве только трансформаторы силовик и предвыходной....да транзюки с радиаторами....ну Вам виднее...Удачи! С уважением, Сергей!
А можете про транс сказать какие у него характеристики хочу использовать его для tda7294.
Последний раз редактировалось zad32; 08.03.2010 в 17:07.
09.03.2010 20:20 #12
Привет ВСЕМ!!! Трансформатор всего то 40 ваттный....думаю , что его использование с ТДА 7294 нецелесообразно С уважением, Сергей.
09.03.2010 20:56 #13
А ампер сколько не знаете и с каких контактов его в розетку включать.
09.03.2010 21:21 #14
надо "вызвонить" тестером первичную обмотку....у этого транса должны быть симметричные обмотки , на левой стороне и на правой, тестером вызваниваются самые высокоомные обмотки на ОБЕИХ половинках а потом их надо ПРАВИЛЬНО соединить ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО - например принимаете за начало один из выводов "левой" полуобмотки , тогда второй вывод надо соединить с "началом" "правой" полуобмотки....конец левой с началом правой....тогда только можно включить в сеть, Если вы ошибётесь с "началами" и "концами" обмоток то могут быть неприятности....выводы обмоток пронумерованы, и потому мой Вам совет - найдите паспортные данные на этот транс (он же серийный) и сразу будет видно что и как, не рискуйте....данные может быть есть в инете? С уважением.
09.03.2010 21:43 #15
Проще пареной репы...Например звонится 1-2 на каждой из катушек.соединять нужно не последовательно,а встречно-последовательно.То есть соединяют 2+2,а 1 и 1 в сеть.Или 1+1,а 2 и 2 в сеть.Или например 1+2+3..1+2+3,тогда 3+3,а 1 и 1 в сеть.Но можно и 1+1 соединить,а 3 и 3 в сеть....
Аватар для mar1lynmanson
09.03.2010 23:10 #16
Не стоит так категорично говорить, надо еще учитывать то, что мы слушаем музыку, а не синус, так что следует учитывать пик-фактор.
09.03.2010 23:55 #17
А если tda8560q для него как?
10.03.2010 19:17 #18
Сообщение от zad32
Эту потянет.Да,вот здесь есть описание простого уселка на ТДА8560 - довольно доступно все рассписано...http://datagor.ru/amplifiers/chipamp...-tda8560q.html
23.05.2010 12:01 #19
220-12В
Люди добрые подскажите,а можно усилитель Ломо переделать питание с 220Вольт на 12Вольт?
30.07.2010 15:32 #20
Здравствуйте, подскажите:
На верхней панели 5 клавиш, первые 3 - выбор типа источника сигнала(микрофон, и тд.). А что делают клавиши 4 и 5???
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 06:33.
