Ремонт зарядного ЗУ-2М. Схема электрическая принципиальная зарядного устройства ЗУ-2М
Страница 2 из 19
18.03.2010 21:33 #11
Сообщение от FDoich
Переменник или вскрой и прочисть, или поменяй на новый(другой).
Хотя я бы и транзисторы поменял.
Вданном случае помогает капля масла на переменник - если нет замена...Расжевали все вроде уже...
Аватар для Sergey2
18.03.2010 22:36 #12
Сообщение от yrik2008
Из-за транзисторов трансформатор не будет греться - это всего лишь схема управления тиристором для регулировки тока заряда...
я и не говорил что от пробоя транзисторов будет греться трансформатор Просто для точной диагностики транзисторов необходимо их выпаять.
Вряд ли поможет, больно старый изношенный агрегат, лучше заменить. Но мне кажется дело не только в этом. Агрегат старый необходимо тщательно пропаять элементы, даже если пайка с виду хорошая. Начнет товарищ пропаивать флюс, нанесёт олово скатится, и обнажится окисленная ножка какого нибудь резистора Тем более наверняка агрегат хранился где нибудь в сыром гараже, с перепадами температур. Если же манипуляция с заменой переменного резистора не поможет, необходимо следовать совету от FDoich конечно не сразу менять транзисторы, а проверить, и при необходимости заменить.
30.04.2010 15:03 #13
Всем привет. Не могу понять почему может перегорать резистор R6 51 (на схеме)... ?
Пайка контаков визуально хорошая, предохранитель живой... При подключении зарядного, стрелка вздрагивает и остается на нуле ...
Без нагрузки выдает 14,6 В
Подскажите пожалуйста, где искать неисправность?
Аватар для Sergey2
06.05.2010 20:45 #14
Сообщение от Макас
Всем привет. Не могу понять почему может перегорать резистор R6 51 "Без нагрузки выдает 14,6 В"
Если у Вас всё запаяно правильно, вероятно это тиристор.
Сообщение от Макас
Что Вы подключали в качестве нагрузки, аккумулятор или резистор? Ведь существуют две разновидности зарядного ЗУ-2М Первое может регулировать ток на резисторе, или аккумуляторе. Второе только на аккумуляторе, сделано это, для защиты от переполюсовки. Раз у Вас есть R6 51Ом, то зарядное выполнено по второй схеме. Скину вторую версию схемы, первая есть в самом первом посте этой темы. Обратите внимание на разницу в соединении резисторов RР1 и R3 то есть, даже при исправных деталях, если Вы не подключите аккумулятор, зарядное не запустится. Проверьте транзисторы выпаяв их из схемы, это не составит труда, удачи
Тип файла: jpg ЗУ-2М.jpg (320.7 Кб, 55 просмотров)
Последний раз редактировалось Sergey2; 06.05.2010 в 21:04.
25.10.2010 23:58 #15
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста расчетные данные от транса ЗУ - 2М, зарядка досталась со сгоревшем причем жестко, дальше детальки пока не проверял, а восстановить очень хочется.
Заранее благодарен.
29.10.2010 05:56 #16
здравствуйте, помогите пожалуйста починить зу
на выходе 14-16 в(в зависимости от положения ручки тока)
под нагрузкой 12 в
стрелка вообще не реагирует
и очень сильно греется резистор R3 100 (уже почернел)
что может быть причиной неисправности?
29.10.2010 12:50 #17
т1 и т2 в схеме эквивалентны однопереходному транзистору.проверь т2 тестером отпаяв К и Э от схемы и тиристор+ замени черный резистор на новый.как проверить тиристор см.выше.действуй!
02.12.2010 11:27 #18
всем привет!!
мне тут отдали ЗУ, а оно не работает!
с катушки приходит 19 переменного, на разьёме 12 В есть переменное напряжение 12 вольт!
с Диодов выходит только 6 вольт постоянного! ну после тиристора от 0,5 до 5 Вольт в зависимости от положения ручки! Стрелка не двигается, хотя вроде рабочая (проверял батарейкой)
менял диоды с родных Д242А на КД203А, всёравно 6 Вольт на выходе с моста!
не пойму в чём дело!
ооо, ща тока обнаружил, что у меня есть ещё 7-е сопротивление между открывающим выводом тиристора и эмитором vt2, он просто в кембрике, я подумал что это перемычка, он равен 26 Ом. В схеме я его не наблюдаю
я так понял, что ЗУ и не должен работать без подключенного к нему аккума или резистора?
Последний раз редактировалось Николаха; 03.12.2010 в 14:11.
03.12.2010 17:29 #19
что-то никому не интересна моя проблема((
у меня диоды крепяться к металлическому корпусу, через шайбочки из какой-то слюды, ну типа диэлектрик, а может эти пластины пробивают на корпус и это является проблемой?
Аватар для Sergey2
03.12.2010 22:28 #20
Сообщение от Николаха
Вероятно кто-то уже ремонтировал данный девайс, по идее не должно быть этого резистора
Если Ваш зарядный собрана по схеме моего поста №14 то без подключения аккумулятора оно не будет работать. (с нагрузкой резистор или лампочка не будет работать) По схеме первого поста, будет работать в любом случае, конечно если всё исправно
с катушки приходит 19 переменного, с Диодов выходит только 6 вольт постоянного!
Измеряли переменное напряжение 19В непосредственно на диодах моста?
Возможно, Вы не правильно собрали изоляционные прокладки. Их должно быть две на диод, одна плоская из слюды, другая тоже плоская, но с выступом ставится под гайку.(выступ вставляется в корпус радиатор) А вообще то не понятно, обычно диоды стоят на отдельных радиаторах. В диагональ моста приходит 19 вольт, а выпрямленное только 6 вольт не правильно собран мост. (проходит только одна полуволна напряжения) Если трансформатор быстро греется после не продолжительной работы, не правильно собран мост. (если диоды целые)
Схема то простешая, если на мосту 19 вольт переменки, то на выходе будет где-то 15 вольт постоянки.
Страница 2 из 19
Часовой пояс GMT +3, время: 01:35.
