Как запитать светодиоды от сети 220 В
Страница 2 из 14
Аватар для RVRSS
09.10.2006 22:19 #11
А почему это просто подключать светодиоды к 220В "нету смыслу"?
Они ввиду своего большого срока службы очень даже хорошо подходят для дежурного или декоративного освещения!
Ну а делов с 220В натворить можно не только со светодиодами!
Аватар для Юри
02.10.2008 09:03 #12
совет
после220-ти на одном шнуре ставиш конд. 0.33мк 260-300вольтвыдержки..потом на другом шнуре резистор стоимостью в 1 килоом..потом на эти два шнурка ставиш диодный мостик с выдержкой от 50-ти до 100 вольт и уже после него светодиоды, но подключи последовательно +_+_+_+ 4 штуки а потом к ним же параллельно соблюдая +_ также соединённые последовательно ещё 4 шт светодиодов но сначала попробуй только 4 штуки.При работе с этим устройством соблюдай осторожность.
Аватар для optik
02.10.2008 10:10 #13
Можно, в принципе, и без моста. И даже без встречного включения.
Главное емкости правильно подобрать - на каждый диод по конденсатору, реактивное сопротивление которого равно 11 - 15 кОм, формулу расчета привел RVRSS.
Почему они не пробиваются - понятия не имею, но не пробиваются (теоретически, вообще-то, должны...)
Можно просто резисторы поставить, но они греться будут и нужны большие по мощности. Конденсаторы же будут небольшие совершенно не будут греться.
Аватар для Svoy
16.11.2008 13:01 #14
Элементарно - если светодиоды соединены последовательно, то погасить нужно
220 вольт-(4вольта*8 шт.)=188 вольт при токе 0,02 ампер. Нужное сопротивление=188:0,02=9400 Ом. Мощность этого сопротивления=188*0,02=3,76Ватт (не меньше).
При параллельном соединении светодиодов, их ток будет=0,02*8=0,16 ампер. Гасить теперь нужно 220-4=216 вольт при токе 0,16 ампер. Сопротивление=216:0,16=1350 Ом, его мощность=216*0,16=34,56 Ватт. Выбирайте сами способ подключения.
17.12.2008 12:42 #15
А ещё лучше после гасящего резистора и диодного моста поставить "кренку" подключенную в режиме стабилизации тока.
17.12.2008 15:45 #16
Резисторные, ёмкостные делители, стбилизаторы напряжения в режиме стабилизации тока - не лучшие варианты. Существуют специализированые микросхемы драйверов питани светодиодов. Для данного случая оптимальныо (с моей точки зрения ) использовать HV9910. На сайта производителя приведены готовые решения по использованию этой микросхемы включая рисунки печатных плат.
24.12.2008 11:42 #17
Сообщение от Troy55555
Не пробовал, но должна сгореть. Стабилизатор тока должен иметь большой диапазон по напряжению. У "кренки" 35В. Или ставить высоковольтную за несколько $?
Да и не нужна такая стабильность. Вполне достаточную обеспечивает реактивный балласт.
26.12.2008 12:50 #18
Друзья, всё уже давно придумано, причём изящно и надёжно: "Радио" №9, 2004г. "Светодиодная сетевая лампа". (В качестве балласта используется конденсатор 0.63 мкФ)
27.12.2008 00:27 #19
А "Радио" откуда-то качается бесплатно?
29.12.2008 05:21 #20
Выкладываю безвозмездно нужную страничку
Тип файла: jpg РАДИО 6.jpg (120.2 Кб, 193 просмотров)
Страница 2 из 14
светодиод
Часовой пояс GMT +3, время: 21:47.
