ЗУ для Ni-Mh батарей
Страница 2 из 3
Аватар для Anthony_Nov
28.03.2010 22:00 #11
DmitriyVDN , благодарю за совет
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
28.03.2010 22:54 #12
еще можете посмотреть схемы стабилизаторов здесь
http://www.rlocman.ru/forum/showthre...5441#post35441
53 1
29.03.2010 13:10 #13
Самый простой вариант:
Тип файла: png p0095-sel.png (22.3 Кб, 7 просмотров)
53 1
30.03.2010 13:37 #14
Вот ещё один вариант:
Тип файла: png p0031-sel.png (432.6 Кб, 15 просмотров)
625 131
35 9
30.03.2010 19:23 #15
YRE схема поста № 14 не подходит
просили ЗУ для зарядки акомуляторов 9А*ч ток заряда 900мА
53 1
30.03.2010 20:34 #16
Да,точно не подходит,не внимательно прочитал видимо.Ну всё равно,может кому и такая пригодится.
31.03.2010 01:53 #17
всё равно,спасибо большое
многое прояснилось ,дело за компонентами
Аватар для Юнга
02.04.2010 01:16 #18
зарядка для АА Ni-Mh
Пробую собрать вот такой зарядник...
Обсуждения данной схемы не нашёл.Автор использовал питание 20 вольт.Я же намерен питать 8-10 вольтами... Смущают номиналы резисторов,особенно R2 и R5. Мой транс выдаёт 400мА,а собранная схемка 50мА (R7 я ставил 2,2 ома) максимум... Светодиоды индикации горят еле-еле... Пробывал дать 20в. - ток на выходе стал чуть больше,но индикация также "тлеет"... Помогите разобраться... Может в схеме есть ошибки или опечатки?
Аватар для Юнга
04.04.2010 02:28 #19
...индикация начинает "работать" при номинале R7 в 12 ом,ток заряда при этом уменьшается до 25-30мА., ВОПРОС - как повысить ток заряда в начале процесса зарядки 2-х аккумуляторов(AA Ni-Mh 2400mAh)???
625 131
35 9
04.04.2010 10:48 #20
вызывает сомнения надобности VD8
R5 скорее всего 22к
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 04:23.
