Светодиоды для скутера (поворотники, стопы, головной свет).
Страница 2 из 3
Аватар для DmitriyVDN
02.04.2010 11:00 #11
вы имеете ввиду серию 78ХХ мк 7809 ???
а зачем рассчитовать кондеры и диод? 220мкф х 35в - 2шт ( брать емкость большего номинала смысла нет диоды будут долго гаснуть) диод любой на ток 2А-5А
03.04.2010 14:55 #12
Практически все ЛМ-ки в чипе и дипе по даташитам можно подкулючать как стабилизатор тока.
Про кондеры бывают разные рекомендации. А для чего они ввобще нужны? Если их даже расчитывать не надо...
03.04.2010 18:06 #13
Сообщение от qqqmv
для уменьшения пульсаций напряжения
06.04.2010 23:51 #14
Сообщение от DmitriyVDN
Тоесть рассчитываются они исходя из максимального пикового напряжения, тока? Жалко курс физики подзабылся. За формулами лезть в учебник?
07.04.2010 13:08 #15
не мучайттесь у вас же питание от АКБ, ставте номиналы из 11-го поста и будет вам счастье
08.04.2010 22:12 #16
Дело в том, что в цепи ток проходит не только от АКБ, но иот генератроа, что видно из схемы в моём посте.
12.04.2010 13:26 #17
Братцы,подскажите старому дураку....
Короче досталась мне куча однотипных светодиодов неопознанной марки.
Собрал я из них последовательно-параллельную цепь.Состоит она из:16+16+16....Тоесть 48 диодов.16 в параллель,последовательно с этой сборкой еще 16 в параллель и еще... Подключал через ЛМ-317...По приведенной выше схеме.Светодиоды яркие,белые.Начинаю подключать к источнику,и заодно меряю напряжение на матрице...Намерял 10,3 вольта примерно,при входном напряжении 15 вольт.Но что меня настораживает,так это ток в 0,72 Ампера.Тоесть на каждый диод приходит примерно 3,3 вольта.Вроде как и нормально.А вот ток 45 милиампер,это нормально или нет?
Я чисто,чтобы подстраховаться пишу...Не так жалко светодиодов,как работы...И еще: напряжение у меня будет менятся от 12 вольт,до 14,5 вольт...И что я заметил,что и на ЛМ317 ток тоже меняется...Может лучше "драйверок" недорогой присоветуете.Со схемкой подключения.
Что думаете по этому поводу??? Впринципе это будет дополнительное освещение для мотоцикла.их будет две штуки.
Последний раз редактировалось komisar; 12.04.2010 в 13:40.
12.04.2010 17:13 #18
Сообщение от komisar
не надо на себя наговагривать
по поводу применения LM317 см пост №7
использовать LM317 совместно с параллельным включением СД бессмысленно из-за разброса ВАХ оных
3.3в*3сд=9.9в<10,3в ???
стабилизация тока на LM317 происходит при минимальном падении напряжения на ней около 2в + 1.25 падения напряжения на сопротивлении итого около 3.25в
если паление напряжения на СД 3.3в * 3 сд = 9.9 в
9.9в + 3.25 = 13.15в - минимальное напряжение питания необходимое для стабилизации тока
так что выше этого напряжения ток будет стабилен
если напряжение будет ниже ток в цепи будет уменьшатся
12.04.2010 19:14 #19
Я понял,Надо считать точнее
Элэмку лучше не использовать.
В что по поводу драйверов?Я живу на Донбассе,с детальками напряга особого нет...Думаю не все,конечно,но достать можно.Какой драйвер желательно использовать в моем случае?Может кто уже делал нечто подобное?Именно для моего включения...Не хочется переделывать плату.Особенно сверлить...
12.04.2010 23:57 #20
посмотрите СД драйвер HV9910
обсуждалось здесь
http://www.rlocman.ru/forum/showthre...0484#post40484
Примеры использования HV9910 и подробный пример расчета смотрите здесь:
http://www.supertex.com/search.html?...%A0%A0Go%A0%A0
либо включите LM317 как стабилизатор напряжения и выставите 9.8V
это наверно будет лучшее решение если лень переделывать плату
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 19:14.
