Светодиоды для скутера (поворотники, стопы, головной свет).
Страница 1 из 3
01.04.2010 00:55 #1
Помогите разобраться.
Хотел перевесити всё освещение на скутере на светодиоды. В идеале сделать совмещённую схему, при которой можно использовать для стоп-сигналов и головного света лапы накаливания/диоды/и то и другое одновременно.
По физике была 4-ка, так что кое-что понимаю, но некоторые вещи подзабылись, а некоторых просто не знаю.
Напряжение по одним данным 12...14,5, по другим может колебаться до 30...80В (не измерял).
Поиск юзал. В том числе яндекс. Вычитал много интересного, но кое что осталось непонятным:
1. Для поворотников, работающих от аккума никаких дополнительных мероприятий по стабилизации тока не нужно производить?
2. Для стоп сигнала и для головной фары, как я понимаю, нужно устанавливать по такой схеме?
(отсюда)
Если да, то:
2.1. Какой диод выбрать? такой? И как расчитать?
2.2. Зачем в схеме конденсаторы? И по каким параметрам их выбирать?
2.3. Исходя из написанного в статье:
Входное напряжение должно быть не менее чем на 3В больше выходного, иначе стабилизатор не будет работать.
Нужно брать стабилизатор (на схеме КРЕН) с выходным напряжением 9В?
3. Возможно ли такую схему рассчитать не имея под рукой светодиодов и остальных компонентов, чтобы не бегать в магазин за каждым резистором отдельно?
Электрическая схема скутера:
http://narod.ru/disk/19289022000/Alp...ctric.pdf.html
В проццесе обсуждения темы на форуме московского скутер-клуба ( http://www.scooter-club.ru/forum/viewtopic.php?t=124890 ),предлагали следующие схемы:
Но, опять-таки, полностью разобраться не удалось, и появились новые вопросы...
Ещё наткнулся на неплохое видео по теме:
http://www.chip-dip.ru/video.aspx?vi...5%f2%ee&page=1
И на статью:
http://www.archangelsmoto.ru/diods.html
Но всё равно остаются вопросы... Основыне в том: как лучше и как расчитать. Драйвер покупать не хочется (~100...500 р.), тем более не убедившись в его необходимости.
Конструкцию корпуса для поворотников собираюсь делать довольно сложную, в плоскости оргстекла (монолитного поликарбоната), поэтому надёжность и долговечность важны.
01.04.2010 09:01 #2
UPD
После того как попытался это нарисовать, понял, что надо будет полностью дублировать все цепи, связанные со светом, или даже проводить три параллельных цепи, чего не хотелось-бы. Попробовал сделать попроще.
В итоге получилось вот что:
Стандартная схема:
Проект электрики:
По полтора мега каждая
Разводку диодов не рисовал, но по пояснениям видно, что для того чтобы хоть как-то разобраться с общей схемой, взял вариант с LM317 в качестве стабилизатора тока, причём везде
Очень надеюсь на конструктивную критику, со стороны уважаемых форумчан, по реализации данной схемы.
Схема, как мне кажется готова на 80% за исключением двух моментов:
5. Как сделать автоматическое отключение подсветки при низком заряде аккумулятора, а ещё лучше индикацию низкого заряда на приборке?
6. Как сделать так чтобы "моргалка" включалась при срабатывании сигналки?
И наконец, возможно ли добавить "аварийку"? В виде одновременного включния поворотников через то-же реле?
Последний раз редактировалось qqqmv; 01.04.2010 в 12:28.
Аватар для DmitriyVDN
01.04.2010 10:42 #3
стабидизатор на LM317 имеет свои плюсы и свои минусы
плюсы:
1. простота конструкции
2. диапозон напряжений питания
3. возможность питания мощных СД
минусы
1. эфективная работа обеспечивается только для одной цепочки СД
2. потеря мощности на самом стабилизаторе и сопративлении (при питании мощных СД с током от 250мА теряется около 25-30% мощности)
01.04.2010 12:06 #4
По поводу плюсов:а разве драйвер не обеспечивает больший диапазон?
под мощными подразумеваются сверхяркие? Типа LUMILEDS, star и тп?
На счёт одной цепочки не очень понятно... Разве при параллельном соединении КПД уменьшится?
01.04.2010 14:22 #5
Сообщение от qqqmv
специализированные драйверы предпочтительней LM317-ой
Сообщение от qqqmv
если вы используете LM317 как стабилизатор тока то параллельное включение СД бессмысленно прим:
1. берем 3 цепочки по 3 СД с током 100мА каждая
ток стабилизации LM317 должен быть 300мА если в одной из цепочек произойдет обрыв то две других выдут из строя с вероятностью 100% т.к.
LM317 все равно будет выдавать ток 300мА по 150мА на цепочку
2. при замыкании одного из СД ток через два других возрастет следствие
обрыв и читаем пункт 1
вывод применение LM317 имеет смысл только при последовательном соединении СД
01.04.2010 20:53 #6
А можно поствить что-то что будет размыкать цепь при превышении допустимого тока?
01.04.2010 21:02 #7
а смысл?
если хочется использовать по несколько цепочек то самая оптимальная первая схема на кренке
только придется рассчитать R
01.04.2010 21:15 #8
Но в таком случае она работает как стабилизатор напряжения. Как рассчитать? И LM317 это разве не одно и то же
01.04.2010 23:00 #9
для рассчета R нужно знать два параметра СД
Uсд- падение напряжения на СД
Iсд - номинальный ток СД
R=(Uпит-N*Uсд)/Iсд
где
Uпит-выходное напряжение КРЕНки
N-кол-во СД в цепочке
вобще-то LM317 это стабилизатор напряжения на 1.25в и третий схеме он включен как стабилизатор тока т.е. при изменеии напряжения питания или изменении сопративления нагрузки поддержует на сопративлении R напряжение 1.25в т.к. сопративление R=константа то и ток в цепи будет I=константа
01.04.2010 23:08 #10
Это-то очевидно. Только вот LM-ки разгые былвют. я планировал ствить на 9-10 В. А как кондеры рассчитать и диод?
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 18:24.
