Устройства для контроля за 10 тенами с термопарой мощностью 20 кВт каждый. Com или Usb термогегулятор
Страница 2 из 2
Аватар для BOB51
18.04.2010 12:55 #11
Соорудить какую-либо автоматику в данном случае не представляет особой сложности...
Однако без глубоких знаний технологии самого процесса, для которого данная автоматика будет применяться, можно серьёзно "проколоться", даже при абсолютно правильно разработанных и построенных регуляторах...
Нагреватели лишь часть процесса и похоже не столь главная...
Рекомендую сначала изучить соответствующие технологии и устройство печей!
18.04.2010 19:33 #12
В связи к кучей вопросов !!!!
ОПИСАНИЕ того что должна делать автоматика (без ПК )!!!!
1 Перевод сигнала термопар в цифровой 10 каналов
2 Защита от пробоя АЦП и ПК
3 Цифровой сигнал должен быть переведен в COM, LPT или USB для контроля
4 Включение и выключение реле по сигналам ПК !
5 Отключение всего на случай аварии!!!
ВСЁ !!!
ОПИСАНИЕ программы
1 Графический контроль температуры
2 Возможность печати графика за любые сутки и с любой термопары
3 Передача сигнала автоматике для регулировки температуры за счет включения тенов!!!
4 Включение на определенное время после набора градусов тена
5 Звуковая сигнализация набора температуры в печи (для вложения деталей на закалку), а также звуковая сигнализация при окончании процесса!
ВСЁ !!!
Давайте сначала подумаем как собрать АЦП с Автоматикой
потом я буду писать на форумы программистов для помощи в написании программы, а возможно и тут кто поможет!!!
18.04.2010 19:44 #13
Ну вот, выдоили из автора вопроса описание чего он хочет.
Правда, грамотно так и не смог до конца описАть хотелки.
Уже советы, идеи даны, работай сам головой!
Проекты подобные - договоров стОят.
ПыСы. Надо бы автору поучиться в тех. ВУЗе, потом ему понятно будет, стоит ли дешевкой ломать дорогие вещи (компом - печи).
Последний раз редактировалось рафаил; 18.04.2010 в 20:02.
Аватар для DmitriyVDN
18.04.2010 20:51 #14
Сообщение от Lentiai007
исходя из предыдущих постов потребуется 16-24 разрядный АЦП и
вот почему термопары имеют нелинейную характеристику которую придется выравнивать + введение смещения в цифровом виде (установка граничных пределов измерения) следовательно придется использовать 10 АЦП и столько же МК
применение LTP & USB отпадают сразу по причине невозможности работы на длинные линии
остается СОМ-порт опять же есть ограничение до 20 метров (в условиях сильных электро-магнитных помех около 3 метров) т.е. RS232 придется переводить в RS485
ну и нафик это надо если с этим и МК справится
Аватар для Vadzz
19.04.2010 08:46 #15
Получается так, что Вам на каждой печке нужен контроллер с АЦП с подключенной к нему термопарой. Все эти контроллеры объединить в сеть и на комп.
Можно, конечно, использовать микроконтроллеры с интегрированным АЦП и Ethernet, в этом случае сеть намного проще будет (на мой взгляд), но по стоимости такое решение будет выше... (к примеру, отладочная плата на таком микроконтроллере)
Самая морока получается именно с измерением на термопарах, Как очень верно заметил DmitriyVDN. Скорее всего придется использовать дифф. входы АЦП микроконтроллера (либо операционный усилитель) , а также избавляться от импульсных помех, вводить компенсацию (хотя, что касается компенсации, во многих подобных приборах решается установкой внешнего датчика температуры для измерения температуры окружающей среды на плате устройства)...
19.04.2010 16:04 #16
Можно сделать 3 АЦП тогда длинна COM кабеля не будет привышать 20 метров! Но как мне сделать что бы все АЦП были одновременно подключены и контролировали температуру???
Вот схема АЦП можно на нее опираться и исходить из нее ???
Парни объясните что такое RS-485
Последний раз редактировалось Lentiai007; 19.04.2010 в 16:19.
Аватар для Vadzz
19.04.2010 16:26 #17
Ведь не нужно еще забывать о длине провода соединяющего саму терпопару с АЦП... Хотя я сейчас тоже не правильно выразился.... точнее: он должен быть коротким и из того же материала что и сама термопара, вроде так....
Они и так будут одновременно подключены, просто прграммно реализуется переключение между каналами и все (т.е. переключение и преобразование данных происходит очень быстро) и за это еще рано беспокоиться... нужно термопару подключить...
RS-485 или здесь посмотри
19.04.2010 17:31 #18
кажется мы говорим на разных языках
вот на что вам придется орентироватся
http://www.analog.com/static/importe...7730_7730L.pdf
а построение контролеров температуры на PICках допустимо для изм от-50 до 125 град там они хоть как-то обеспечивают точность
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 06:24.
