Определить выходной транзистор ресивера
Страница 2 из 2
Аватар для Юри
08.05.2010 22:47 #11
я не ....
я не вижу "спасибо"...под моими сообщениями есть кнопочка такая
09.05.2010 19:15 #12
схема пришла - завтра-послезавтра займусь. Извините за кнопочку - я вас письменно же поблагодарил.
Аватар для DmitriyVDN
09.05.2010 19:21 #13
Сообщение от kost1968
если есть возможность выложите
10.05.2010 14:55 #14
схема на уси мощности моего ресивера. Грешим на - audio driver Q513 162N8 и audio output Q519 179N2 -на схеме их видно. Что это за транзисторы,особенно 162N8.Не могли найти их в инете и справочниках.И выходной 179N2 отличается с фоткой выше. 179N2-NPN ,а 162N2-NPN. Можно по схеме что-то про аналог прикинуть?
Тип файла: jpg сканирование0002.jpg (398.5 Кб, 7 просмотров)
10.05.2010 15:01 #15
Как больше сделать схему, на сайте ограничения по объёму. Может на ящик скинуть?
10.05.2010 17:02 #16
открой у себя в приемлемом масштабе нажми на клаве кнопку "Print Screen" после открой любой графический редактор и вставь изображение из буфера обмена ,выреж нужную часть и сохрани
179N2-NPN очень напоминает совковый КТ819Г в металле
162N2-NPN. если корпус пласмасовый то КТ819ГМ или КТ817Г
10.05.2010 17:34 #17
162N8 по схеме - а в аппарате стоит - вверху написано T , а ниже 162-8. Может есть какие-нибудь старые справочники по аналогам.
12.05.2010 15:47 #18
ну нет справочниках транзисторов с такой маркировкой
кстати здесь есть неплохое руководство по ремонту
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=7081
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 07:52.
