Схема поворотника на светодиодах без реле
Страница 2 из 2
106 143
4 0
06.06.2010 11:27 #11
Сообщение от BOB51
так это и есть кучка механических контактов с мультиком
только вот такой вариант стандартное реле поворотов не заменит - всего лиш детская игрушка получится...
а на микробе я бы еще плавное разгорание/затухание добавил... для удовольствия (программным шимом)
При нагрузке max 1А эта схема будет сохранять стабильность??
Конечно добавить еще б плавное мигание..
Тип файла: png схема поворот.png (11.8 Кб, 49 просмотров)
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
06.06.2010 11:50 #12
вы зачем два лишних транзистора прилепили? они и так не нать и за деньги не нать зы-ы
а плавное мигание это к МК
106 143
4 0
06.06.2010 12:06 #13
Просто допустим вкл левый канал 300-500мА, вкл аварийку -до 1А нагрузка. При увеличении нагрузки частота на выходе будет снижатся? И получается на поворотах 1 раз в секунду импульс, при аварийке около 1 раз за 2сек?
625 131
35 9
06.06.2010 12:16 #14
КТ818 можно смело грузить до 4А только небольшой радиатор пристыковать
а если поставите P-канальный мосфет типа F9Z34N то и радиатор не потребуется
При изменении нагрузки частота на выходе изменятся не будет
10.08.2010 11:07 #15
А если попробовать 3 светодиода + мигающий вместо ключа- На каждую сторону авто.И не надо реле.
Аватар для BOB51
48 13
12.08.2010 16:57 #16
"При нагрузке max 1А эта схема будет сохранять стабильность??"
вообще-то речь шла о возможном решении, а не о конкретной схемотехнике
для меня не проблема получить токи до 10А при сохранении достаточной потребительской стабильности при температурах от -15 до + 85.
все зависит от элементной базы и грамотной схемотехники...
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 00:10.
