zhukovia у нас два вида станка ,стационарные с ножным управлением и настольные ,для малотиражных изделий ,длина рабочей поверхности сварного шва от 25см до 1м,ты скажи какой тебя нужен я сфотографирую детально и схему отправлю
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО |
Я думаю маленький (настольный) станок. Был бы ОЧЕНЬ признателен за любую помощь.
![]() У меня вообще предполагается ручной станок. Швы будут большими (2м) и сваривать их нужно будет "на весу" (т.е. нет возможности положить свариваемый шов на какую то плоскость). Вот и хотелось бы чего то небольшого но эффективного.. Я думаю использовать систему типа щипцов, с двумя рабочими (нагреваевыми) поверхностями для ускорения сваривания. Но при этом эти поверхности должны быть не очень большими (я уже писал, что это медные пластинки 2х5х0.6 см) (т.к. ручной) поэтому и нагрев должен быть быстрым (а то боюсь все остынет и придется ОЧЕНЬ медленно все это продвигать). И с нагревателями я пока не могу определиться. Остеклованный сопротивления не сильно годятся (очень медленный нагрев), с нихромом тоже не очень, много возни с изоляцией, учитывая малые размеры нагревателей (хотя я не пробовал и возможно все просто). А как работает МГТФ как и нихромовая нить? Быстро ли идет нагрев?
Сталкивался с машинками для заваривания пакатов с мед. инструментами. У них нагреватель сделан из леточного нихрома шириной 8 мм. и закрыт фторлакотканнью.Вторая сваривающая губка из силиконовой резины также закрыта фторлакотканью. Время сварки 3-8сек. При сваривании полиэтилена приходится ждать до 30сек. пока остынет шов, иначе полиэтилен не отделяется от сваривающих губок без дефектов. Качество шва получается лучше если фторлакоткань заменить на полиимидную плёнку Она используется как основа для печатных кабелей (коричневая). Нагреватель можно запитать от тр-ра подобного для точечной сварки использовав провода БОЛЬШОГО сечения.
у нас ленточный нихром шириной 3мм,время сварки полиэтилена 3-5 сек,когда то ленточный нихром изготовили сами ,пропуская обычную нихром проволку через ювелирный вальцовочный станок
zhukovia давай определится или вес шов 2м сварить сразу или по кусочкам,а нагреватель передвигать во время сварки не целесообразно,в последних двух случаях это будет долго и некачественно,и еще какая минимальная ширина свариваемого шва ?,
Последний раз редактировалось sirak; 18.05.2010 в 23:16.
Ну или делать шипцы (типа пинцет) длинной 2 метра, что по моему будет не очень удобно. Неужели и правда нельзя что то передвигаемое сделать? Я просто никогда не варил полиэтилен и не знаю как он быстро остывает до прочного схватывания. А если удлинить медную "лапку" например фторопластом (для прижима полиэтилена после расплавления)? Тогда может он успеет схватиться и не развалиться. А минимальной ширины шва нет. Главное чтоб держался! Вообще вся эта "конструкция" для последующей "вакуумной" упаковки (т.е. откачивания воздуха для уменьшения объема). А низ заваривать (чтобы пакет по форме коробки сделать) можно и на стационарном сварочнике. И еще чем нихромовая лента будет лучше нежели провод МГТФ? Провод ведь быстрее нагревается. Но раз нихром везде ставят, "Значит это кому нибудь нужно!.."
полиэтилен остывает за 2-3 сек ,а если катить по всей длине шва горячий латунный ролик ,на станках где шов широкий(около 30мм) используют латунные пластины с поверхностью треугольными гофрой,
шов самый надежный ,чем нихромовой проволкой,в этом случаи ,для шва шириной 3см и длиной 50см,используется два последовательно соединенные ТЭН-и по 110в по 250вт каждое, и три пружина для равномерного прижима,и используется регулятор мощности на симисторе лампа 220в 15вт для визуального контроля мощности нагревателей( то ист температуры) а время сварки определяется опытным путем ,при сварке одна пластина неподвижна ,а другая прижимается к нему на 2-3сек и ни надо боятся ,это очень легко и не требует больших точностей,после двух трех попыток легко определить температуру и время сварки
Возникла одна совершенно дурацкая проблема... Не могу нигде найти нихромовую ленту. Я нахожусь в Красноярске. Подскажите где ее можно поискать? Т.е. мня интересует в КАКИХ (сторительные, электронное оборудование и т.п.) магазинах ее можно искать. Все магазины что я пока обзвонил даже не знают, что это такое..
Не верится что у нас здесь все так печально. И еще где может быть тефлоновый скотч или пленка?
фторлакоткань здесь http://www.alet.ru/ высылают почтой
