Бесперебойник на TL 494
Страница 2 из 2
17.05.2010 19:18 #11
весь геморой на четвертой ноге R2 нуно ставить переменный номинал пока не мерил но вращением устойчивый запуск и С5 поменял на 10*16. запуск и работа можно сказать в норме под нагрузкой У падает около 20В ( все таже лампа накаливания 220*75)но это наверно толщина и длина проводов к транзюкам. и мысли в слух есть ли смысл городить это чудо для питания ПК при подключении резервного БП он гавкнулся что именно не смотрел но от сети не стартует. под нагрузкой потребляет примерно 10Вт=1А. може есть смысл (в целях меньшего расхода энергии АКБ) попробовать преобразователь на более высокой частоте хотя ничего из ничего не получается
19.05.2010 17:52 #12
пришлось поднять частоту тл-ки интересно как будет себя вести тр низкочастотный
97 231
1 30
20.05.2010 11:43 #13
tl494
В зависимости от железа,до 200-250 гц линейное увеличение мощности,дальше потери будут расти.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 06:46.
