Транзисторный ключ
Страница 2 из 2
12.06.2010 11:52 #11
Схема предложеная DmitriyVDN вполне работоспособна.
К сожалению, o-sport Вы не сообщили, как буде изменяться сигнал 3.5в.
Если скачком, 0 или 3.5в, то схема удволетворяет.
Если изменение плавное или будет остаточное напряжение, то необходимо принемать дополнительные меры. На работу схемы повлияет и внутреннее сопративление источника 3.5в. Для оптимального решения МАЛОВАТО исходных данных.
12.06.2010 17:35 #12
Уважаемые форумчане, большое спасибо, что помогаете
да, 3.5 изменяется скачком, но как показала практика есть остаточное напряжение 0.1-0.2В
Еще из схемы я не савсем понял куда подключается нагрузка
Еще встаки хотел обратить ваше внимание всетаки на эти транисторы http://www.platan.ru/shem/pdf/lenarid.pdf
очень не хотелось бы в схеме делать доп. обвязку
Также в этом мануале вычетал фразу "По сути такой транзистор
представляет собой инвертор с открытым коллектором" которая не дает покая "ни это ли то что я ищу?"
12.06.2010 17:54 #13
o-sport
Устранить остаточное напряжение достаточно просто. Для этого необходимо установить сопративление 2-8кОм между базой КТ817и "-" , а последовательно с сопративлением 100 Ом диод в прямом включении.
Транзисторы, о которых Вы пишет, не удволетворяют требованиям предЪявленым к схеме. Т.к. будут отключать общую землю "-". Схема предложеная DmitriyVDN отвечает Вашим требованиям.
Аватар для DmitriyVDN
12.06.2010 18:12 #14
Сообщение от o-sport
чтобы сАвсем понял
Тип файла: jpg keyTr.jpg (18.8 Кб, 7 просмотров)
12.06.2010 21:21 #15
Правильно ли я понимаю, что итоговая схема должна выглядеть как во вложении?
И еще, а можно ли заменить транзисторы КТ на какие то аналоги желательно SMD?
Тип файла: jpg keyTr.jpg (21.3 Кб, 9 просмотров)
12.06.2010 22:01 #16
Конечно можно. Подобрать подходящие по параметрам можно здесь http://www.chip-dip.ru/catalog/1788.aspx чертежи корпусов http://www.chip-dip.ru/info/87766.aspx
25.01.2011 16:02 #17
Ключевая схема
Мне предложена такая схема. Двигатель должен начинать работать после подачи сигнала с логики. У меня постоянно присутствует напряжение питания на эмиттере VT7. Почему не работают ключи?
Тип файла: jpg Помелов2.bmp.jpg (103.3 Кб, 0 просмотров)
25.01.2011 19:12 #18
вы где этот бред взяли?
чтобы закрыть VT7 надо полностью открыть VT8 при этом
через него протечет ток
20в/100ом=0.2А
коэф.ус КТ815 обычно <= 40
ток через базу должен быть
0.2А/40=0.005А
считаем напряжение лог. уровня
0.005А*4700ом+0.7=24.2в
26.01.2011 00:18 #19
Сообщение от DmitriyVDN
20в/100ом=0.2А
Благодарю за участие, расчет.Схема, вроде бы, заработала, когда подкинул Rб=500 Ом
Последний раз редактировалось Admin; 26.01.2011 в 00:25.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 19:37.
