Вы правы действительно существуют
стандарты для выделения частотных диапазонов только ни какого "тв кабельное-13-20" нет и не было диапазон 230-470 МГц так же как 100-174МГц(разрыв между МВ-I и МВ-II) ни как не связан с ТВ и телевизоры эти частоты не принимают конструктивно |
не знаю как в России ,у нас и многих государствах именно с 13-до 20 каналов диапазон 230-470 МГц,выделено для кабельного ТВ ,и кабельщики выдают каждому владельцу конвертер ,ну это в прошлом сейчас у нас GSM операторы уже бесплатно выделяют 3g телевидение
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО |
очень глубокое заблуждение!
кабельщики обычно передают в своем пакете и эфирные каналы и здесь начинается самое интересное на базовой станции стоит обычная антенна принимающая эфирный сигнал к примеру 3 канала если его не перенести на другой канал при достаточно большой кабельной сети возможно появление ПОС из-за минимальных утечек из кабельной сети в эфир даже если такого не произашло и кабельщики оставили сигнал 3 канала без переноса оного при попытке соединить стлитером кабельный и эфирный сигнал вы получите наложение абсолютно разных сигналов (сказываются задержки распространения сигнала к кабеле) А как тогда Вы предлагате соединять их на один телевизор?
bobesh вполне вероятно что в вашей местности именно так
в крупных городах (рассматриваем вариант без использования каких либо конвертеров) кабельщики обычно предоставляют два пакета базовый и полный базовый=все эфирные каналы + 3-6 спутниковых полный = базовый + 20-30 спутниковых разделение пакетов происходит на уровне распределительной коробки применением обычного ВЧ-фильтра т.е. потребитель базового пакета не получает сигнал с 30 по 60 канал но эфирные каналы могут быть и 35, 38, 40 и тд именно для этих целей осуществляется перенос эфирных каналов Код:
А как тогда Вы предлагате соединять их на один телевизор? первый коммутировать разъемы в ручную в легко доступном месте второй применять для коммутации ВЧ-реле с управлением по кабелю sirak в диапозоне 13-20 каналов можно передать максимум 8 программ аналогового ТВ цифрового - 40 программ и конвертер ставится непосредственно возле телевизора и выдает декодированный сигнал на один канал или по AV-входу смысл вмуровывать в стену сплитер с двумя входами ?
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 18.06.2010 в 06:38.
