Схема радиоприемника ИШИМ
Страница 2 из 3
14.01.2012 22:36 #11
http://bookinist.net/books/bookid-178217.html может здесь?
30.10.2015 12:01 #12
радиоприёмник Ишим
Имеется паспорт от радиоприёмника и схема.
Имеется сам радиоприёмник без силового трансформатора.
Кто может помогите с намоточными данными силового трансформатора.
30.10.2015 12:09 #13
Сообщение от Яак
А инструкцию нигде не наиду. У моего выхадной трансформатор сгоревшии
и замыкание около кнопок на платеПЧ-АМ ?
есть паспорт с данными выходного трансформатора.
Куда отправить.
20.03.2017 19:20 #14
силовой от Ишим
Если стоит трансформатор и он перегоревший его перемотка не проблема, а вот когда транса нету то это вызывает некоторые проблемы с расчётом.
21.06.2018 14:17 #15
Сгорел трансформатор в Ишим 001сколько напряжение выдаёт вторичка?
837 297
47 1
21.06.2018 15:15 #16
Yrikru, вторичная обмотка состоит из двух частей и содержит по 330 витков провода 0,23, соединённых последовательно (со средней точкой). Напряжение обмоток по 30 Вольт. Дополнительная обмотка 60 витков провода 0,55 и напряжением 6,3 Вольт для питания ламп подсветки.
23.06.2018 07:05 #17
Ишим
Сообщение от САТИР
При каком сечении сердечника эти напряжения?
41 28
25 2
23.06.2018 07:29 #18
Сообщение от пазил
Какой тип сердечника Вас интересует ?
- Примерно 5 см2 .
Последний раз редактировалось Braen; 23.06.2018 в 07:39.
837 297
47 1
23.06.2018 23:42 #19
Сообщение от пазил
Данные приведены для штатного силового трансформатора.
Если речь о другом трансформаторе, то его мощность может не превышать 40 - 50 Ватт. Соответственно и сечение сердечника примерно 4-5 кв. см. Зная необходимые напряжения можно легко расчитать число витков.
24.06.2018 07:08 #20
Могу отсканировать и выслать папорт целиком.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 09:21.
