Автомагнитола JVC KD-R317
Страница 2 из 3
28.06.2015 10:41 #11
Сообщение от Влад1966-
магнитола JVS KD R317 включился диск и панель не реагирует ни на какие кнопки короче завис на CD только крутит диск ни на FM ни на что остальное не переключает в чем проблема кто подскажет? СПС.
Аватар для gauptmann
28.06.2015 11:40 #12
По этой инфе - она сломалась.
05.10.2020 14:20 #13
Здравствуйте!
Имею такую же магнитолу, последнее время начала издавать пердежный звук вместо некоторых басов. Погуглил - пишут усилитель портится и лучше менять на TDA 7560 или 7850. Купил на Али TDA 7850, впаял, также поставил конденсатор на 10000 мкф вместо родного на 2700 мкф. Поставил магнитолу обратно, включил - сначала тишина и редкие, на всю громкость, щелчки. Потом они перешли в частые, ближе к шуму и на полную громкость. Вырубил. Сравнил даташиты, вроде родная Toshiba TB2926CHQ отличается в монтаже только тем, что 25-я нога (ofset/short) подключена к микросхеме, а у TDA 7850 это HSD/OD и подключается через 10 кОм на землю. Переделал как положено. Подключил - также, шум (щелчки) на максимальной громкости. Перепаял обратно родной усилитель, включил - тоже самое, шум. Что могло произойти?
05.10.2020 14:32 #14
Все, что угодно.Это как делать операцию, не зная основ анатомии ...
05.10.2020 16:10 #15
Сообщение от blackjack
Что то повредил при "ремонте", что - никто угадать не сможет.
05.10.2020 16:22 #16
Это не ремонт. Это больше напоминает опыты доктора Менгеле
Аватар для corbyn50011
05.10.2020 16:34 #17
Схему в руки.
Изучай.
Тип файла: pdf jvc_audio_kd-g317_124.pdf (1,018.4 Кб, 0 просмотров)
06.10.2020 06:47 #18
Сообщение от corbyn50011
Схему в руки.
Изучай.
У моего не такая схема, эта на LA47516, а у меня на TB2926CHQ. И даже по тому, как подключена 25-я нога видно, что совсем не так. У меня есть правильная схема, в другой теме выкладывали, скачивал.
06.10.2020 07:10 #19
Посмотрел по картинке платы, справа и слева от усилка стоят емкости c319 и c320 на 0,022 мкФ, а у меня там пустые площадки. Может я их отпаял, когда выпаивал микросхему (припой отсасывал путем лужения оплетки, а не оловоотсосом). Но мне казалось, что там и не было ничего сразу, поэтому и не обращал внимания.
06.10.2020 07:41 #20
...правильная схема, в другой теме выкладывали, скачивал.
Оказалось не здесь скачивал, в другом месте jvc_kd-r317_151.pdf
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 22:39.
