Электрическая схема IEK датчика движения ДД-024. Не включается реле
Страница 2 из 8
20.12.2013 18:55 #11
Схема дд-024
Срисована с платы.
Нумерация соответствует положению элемента детали на монтажной плате.
По позже сообщу и номиналы элементов деталей.
Последний раз редактировалось Татьяна-2008; 20.12.2013 в 19:04.
22.12.2013 19:58 #12
Схема ДД-024 - P1010145.rar срисована с платы,
нумерация соответствует положению элемента детали на монтажной плате, номиналы элементов деталей - P1010154.rar.
Повысить чувствительность датчика ДД-024 на 1-3 метра, можно увеличив сопротивление R13 (1,2 М) до величины 1,7-2,0 М.
Так же чувствительность повышается увеличением ёмкости конденсатора С13 в пределах 15-30 мкф.
Для тех кто захочет повысить чувствительность более 12 метров
должен знать , что с ростом чувствительности нарушится помехоустойчивость датчика, и он будет срабатывать например, при вкл. холодильника, или приходящего вызова на мобильный телефон (если он находится в пределах 2-3 метр. от датчика), но если принять меры ( ввести фильтр помех на диф. трансформаторе, отключить индикацию светодиодов, применить экранирование и др.) то можно повысить устойчивость и к помехам, однако усложнится схема.
Полезно для продления горения осветительной лампы накаливания и комфорта восприятия поставить последовательно с нагрузкой - "устройство защиты галогеновых ламп", например [ Навигатор ], мощность устройства подбирают с небольшим превышением мощности нагрузки.
Последний раз редактировалось Татьяна-2008; 25.02.2014 в 18:19.
22.12.2013 21:57 #13
Спасибо Таня.
25.12.2013 15:09 #14
ДД-012
Добрый день господа. У меня схожие проблемы с ДД-012 - не включается. Причем интересно выходит: стабилитрон стоит на 24В силовой части и 8В на сам датчик. Две платы по отдельности и разнесены, соединены тремя проводами: минус, плюс 8В (питание датчика) и провод управления. После провода управления на силовой части стоит n-p-n транзистор в смд исполнении. Так вот когда все провода подключены, то на управление приходит порядка 6В, то-биш через гасящий резистор 47кОм на базу транзистора того самого. Тот в свою очередь коллектором открывает реле. Но в тоже время в таком варианте на стабилитроне всего 9В, вместо 24 положенных. Как только отключаешь провод управления, то 24 на стабе появляются. Далее можно кратковременно коснуться управлением на гасящий резистор и транзистор открывается. И опять же на стабе падает до 9В...вообще не могу пока разобраться. Думал транзистор виноват-заменил на аналогичный. Ан-нет, не прокатило. Может кто подскажет что можно еще попробовать?
П.С. на управлении всегда 6В, вот сколько не стояла схема датчика движения в покое - смотрел тестером и не падают эти 6В...Все п/п элементы, кроме микрухи LM-ки, проверил-все целое вроде.
25.12.2013 16:07 #15
До моста стоит РЦ-цепь(гасящая)-измерь ёмкость-сохнут они...
25.12.2013 16:53 #16
ОГо, неполярка высыхает????? как вариант просадки...хм, попробую. Спасибо за совет
25.12.2013 17:54 #17
Сохнет/не сохнет-не разбирался,но емкость в этих питателях уходит до ноля(из практики)...
26.12.2013 14:38 #18
Спасибо большое за подсказку...Так сказать "а слона-то я и не приметил". Даже и подумать как то не подумал про него... ))) Все заработало! кондер упал в емкости с 0,39 до 0,15мкФ.
27.12.2013 18:58 #19
Сообщение от макс77
подскажите пожалуйста,при подаче напряжения на дд-024 он включается ,даже если стоит"ночь" и не выключается.В чем причина?
Возможно, одна из ряда причин это не достаток схемы, поставите регулятор в положение { День } до максимума или уменьшите чувствительность, т.е. расстояние срабатывания датчика, мне это помогло.
Последний раз редактировалось Татьяна-2008; 30.12.2013 в 14:08.
27.12.2013 23:25 #20
ребят, а на схеме Z1 это стабилитрон или что? подскажите плиз...
Страница 2 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 00:14.
