В приложении файл печатки (super_probnik_PIC.lyt). Разрабатывалась на скорую руку, односторонняя, на плате имеются 4 перемычки. Будут вопросы, спрашивай...
Скинуть не смогу, уж больно увесистая. Вот в этой ветке смотри прорграмму Proteus, например посты №96 и 97 (версия 7.7 SP2). Моя версия - 7.2
Последний раз редактировалось Vadzz; 21.10.2010 в 11:23.
Причина: вставка ссылки
Добрый день , прошу/как експерта/ помочь разобраться почему не запускаеться мой универсальный пробник на /16ф870/ , перепроверил - ошибок в монтаже нет , поменял кварц , проверил лог *1* на первой ноге /как посоветовали/ Есть ! но индикаторы мёртвые изо всех приборов имееться только тестер .
Програмирую на проверенном програматоре , остаёться только предполагать что могли прислать / с Англии/ неисправную 870-ю , как быть ? Заранее спасибо ! Там то и менять и проверять больше нечего. Пробовали считывать прошивку с микроконтроллера, после прошивки, чтобы удостовериться что все верно запрограмилось? Ах, да, а индикатор правильный поставили? С общим анодом?
пробникЦитата:
Ну даже не знаю, что еще можно посоветовать, кроме как поменять микроконтроллер...
Там то и менять и проверять больше нечего. Пробовали считывать прошивку с микроконтроллера, после прошивки, чтобы удостовериться что все верно запрограмилось? Ах, да, а индикатор правильный поставили? С общим анодом?прежний , иногда не *удерживал * всю записаную програму , а если и удавалось записать , то после подключения питания - режимы можна было менять , но войти в режим измерения не хотел ни на одной позиции , сам глюк .чипа ещё подтвердился тем что при переключении режимов , иногда высвечивались хаотические сегменты
Вот оно как бывает! Обязательно о резульатах отпишитесь после замены микроконтроллера.
Собрал такой на PIC16f870
Все работает! Проверил все кроме 2 режимов пока. Точность на высоте! только поправьте в статье табличку с режимами вместо "отображается длительность импульсов в последовательности: 0.5 мкс, 50 мкс, 500 мкс, 5.0 мс. По нажатию кнопки BUT1 происходит генерация последовательности импульсов выбранной длительности" - "отображается ЧАСТОТА импульсов в последовательности: 5 Гц, 50 Гц, 500 Гц, 5.0 КГц. По нажатию кнопки BUT1 происходит генерация последовательности импульсов выбранной частоты" -сам проверял. Длительность везде около 0.2 мс. |
