IVZ, прочитай внимательно и сделай выводы( БП стандартный китаеза на транзюках): Характерный признак этой неисправности - пробой ключевого транзистора V513 (3DD2498 и аналоги - 3DD4809, C4460, D1710C, D5287, ST1802FX) и обрыв резистора R502 (3,9 Ом х 5 Вт), который ограничивает броски тока при включении ИБП и заряде фильтрующего конденсатора C507 (100,0 мкФ х 400 В). При этом предохранитель FU501 остается, как правило, исправным. В аппаратах, выпущенных в последнее время, этот резистор заменен позистором. Причина этой неисправности - транзистор V511 (2SA1015), который стоит в цепи ОС и сильно перегревается в дежурном режиме (ДР). Многие ремонтники заменяют его на А1013, но более надежный вариант - 2SВ892, тем более что такой транзистор применяется на этих шасси в других позициях, за счет чего достигается унификация комплектующих. При отсутствии достаточного опыта ремонта и прибора для токовой проверки p-n переходов рекомендуется сразу заменить следующие элементы: R502, V511 (на 2SВ892), V512 (2SC3807) и V513 (3DD2498 - его лучше заменить на BU1508AX, при этом нагрев штатного радиатора не превышает 45...50 градусов) и оптрон N501 (РС817). Цена комплектующих не превысит 40 руб., а пробоя силового транзистора (или его повтора) можно избежать. Если ситуация повторяется - заменяют все керамические конденсаторы в первичной цепи блока - как правило, они выходят из строя (обрыв). Выходное напряжение ИБП, от которого питается строчная развертка (измеряют на катоде VD551) в телевизорах с диагональю 14 дюймов в ДР составляет 63…65 В, а в рабочем режиме (РР) - 110…115 В. ИБП на этих шасси могут выходить из строя при понижении входного сетевого напряжения. Кроме того, в последнее время отмечено много случаев неисправности ИБП из-за обрыва фильтрующего конденсатора C507.
Скажи мне, о чем ты думаешь, и я скажу, чем... |
