Схема включения освещения без выключателей
Страница 2 из 2
Аватар для nagok_HA_KPOBb
27.09.2011 15:48 #11
Какие микросхемы? Какие датчики движения?
Микрик и выключатель от настольной лампы уже лет 30 дома работают и хлеба не просят.
Выключатели крепятся на косяк, в дверь вкручиваются два шурупа, нажимающие выключатели. Микрик коммутировать так, чтобы в нажатом состоянии контакты были разомкнуты. Дверь открыл -- микрик замкнулся, свет зажёгся. Дверь закрыл -- выключатель замкнулся, микрик разомкнулся, свет горит. Снова дверь открыл -- микрик замкнулся, выключатель замкнут (отработал шаг), свет горит. Дверь закрыл -- микрик разомкнулся, выключатель разомкнулся, свет потух. Для контроля освещения в туалете, в коридор вынесена сигнальная лампочка. Какой-либо дополнительный выключатель отсутствует.
Естественно, дверь должна быть всегда закрыта.
С туалетом это нормально. Для ванной такой вариант не подходит.
Аватар для wowk2009
01.10.2011 23:17 #12
Выбирайте:
***9658; Автоматический выключатель освещения РА 99-1-20
***9658; Автомат выключения света в прихожей РА 99-3-37
***9658; Автомат включения освещения в прихожей "Р" 02-2-55
***9658; Автоматический выключатель освещения в подсобных помещениях "Р" 2000-8-33
***9658; Автомат управления освещением подсобных помеще-ний "Р" 01-11-27
***9658; Выключатель освещения в подсобном помещении "Р" 02-11-36
***9658; Автоматический выключатель освещения "Р" 02-9-59
***9658; Автомат "ве¬черний свет" "Р" 94-11-31
***9658; "Вечерний свет" "Р" 02-5-31
***9658; Автомат управления освещением “Р” 02-8-60
***9658; Реле времени для светильника "Р" 02-11-51
***9658; Автомат управления освещением "Р" 03-11-45
***9658; Автомат включения света "Р" 04-9-41
***9658; Дверной сторож освещения “Радиосхема” 09-3-23
***9658; Автоматический выключатель света “Радиоконструктор” 2000-7-13
***9658; Коридорный выключатель “Радио¬конструктор” 2000-10-14
Сокращения - "Р" - журнал "Радио", "РА" - "Радиоаматор", первая цифра - год, вторая - номер, третья - страница. Номер страницы в данном случае - это номер страницы в имеющейся у меня скачаной электронной копии, от оригинала может не намного отличатся.
Аватар для SHREK-2
31.10.2011 16:23 #13
Смотря какой. Если "Рапид" - они больше распостранены- то есть ограничение: контакты реле коммутируют 72 В 30 мА, требуется схемка чтобы согласоваться. Кроме того подобные датчики при срабатывании выдают серию замыканий - размыканий т.е. нужно реле времени сек на 30 и чтобы выдержка продлевалась при повторном срабатывании. Тогда всё будет работать вкусненько.Как вариант NE555 в режиме одновибратора.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 07:17.
