Телевизор Panasonic TC-21S80R
Страница 2 из 4
Аватар для Valentina
24.01.2012 14:59 #11
А стабилитрон этот на 56в.
Надо же,до чего техника дошла.....
24.01.2012 15:31 #12
Сообщение от Valentina
При чём мощный 1,3 W.
28.02.2012 12:16 #13
всем привет ! поставил я этот стабилитрон и емкости в б/П НА 47МКФ ПОМЕНЯЛ ВКЛЮЧАЮ ВСЕРАБОТАЕТ А ЭКРАН НЕ СВЕТИТЬСЯ ВООБЩЕ.ТРУБКА НЕ ГОРИТ. В ЧЕМ ПРИЧИНА ?
Аватар для gauptmann
28.02.2012 12:59 #14
Это как так? Измерения нужны с ИП, с ТДКС, первым делом с ПК.
28.02.2012 22:39 #15
Вот что бывает, когда в аппарат лезет неспециалист. Как бы не получилось по поговорке:"Скупой платит дважды." Лучше бы к спецу пока аппарат дышит.
Это дефект уже похоже рукотворный. Смотри разъемы все на платах: не вылез ли какой-нибудь? Накал светится? Плату кинескопа мог стянуть, надвинь до упора. Не посадил ли где соплю? Проверь пайку кадровой микросхемы. Можешь ускоряющее добавить: может полоса появится на экране. Только в прежнее положение выставить не забудь, предварительно запомнив. И выставляй замеры, как сказано в предыдущем сообщении.
29.02.2012 08:59 #16
Всем привет ! все нормально работает !!! "дело было не в бабине - " просто поторопился написать,вилка одна отошла.а пайку всегда чистую делаю бес соплей-люблю с паяльником посидеть.
Очень рад что вы откликаетесь и помогаете ! всем большое спасибо !!!
Р.S -а по телефонам вы не шарите ?
29.02.2012 09:12 #17
Шарят по карманам...Что с телом? и модель...
Аватар для Alexanderru
29.02.2012 19:43 #18
Сообщение от RADIO-DUB
"Он, гад, над нами издевался,
Ну сумасшедший, что возьмешь!"-> цитата.
01.03.2012 10:27 #19
samsung gt-c3011
полный отказ после падения. вскрыл трещин визуально не вижу,процессоры на месте заводом обклеены по периметру,питание доходит до середины платы и теряется дальше плата идет без компонентов-все уходит во внутрь.
нет питания на сим контактах и нет на контактах на аккумулятор.
как восполнить обрыв ? есть контрольные точки прозвонки ? и че вообще с ним делать ?
01.03.2012 10:41 #20
Не в том разделе вопрос задаешь.
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 22:38.
