Работа супрессора
Страница 2 из 2
11 9
0 2
12.01.2016 15:15 #11
В продолжение темы есть вопрос. Возможна ли работа супрессора на прямой ветке вольт-амперной характеристики? Например, как на схеме.
Тип файла: jpg защита.JPG (20.9 Кб, 0 просмотров)
516 208
29 2
13.01.2016 08:05 #12
Сообщение от YAA
Шоттки ставят из-за малого прямого напряжения (~0,3В), что обеспечивает уровни ограничения -0,3В и Uпитания+0,3В. Резистор последовательно с входом ограничит ток через защитные диоды.
Вообще - то ... супрессор работает в прямом включении как ультрабыстрый диод, а в обратном включении как сверхмощный стабилитрон ... И полностью удовлетворяет потребностям ТС ...
Тип файла: gif ОГРАНИЧЕНИЕ1.gif (5.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось mocart; 13.01.2016 в 10:02.
516 208
29 2
13.01.2016 08:24 #13
Сообщение от Александр2103
Я полагаю ... схемы двунаправленного стабилитрона достаточно ... один после пробоя второго напрямую замыкает вход ... если иж нужно мкнуть ещё и на землю ... просто поставь перемычку со средней точки на темлю ...
В твоей схеме нарисованы туннельные диоды ... супрессоры , если это должны были быть они ... обозначаются по другому ...
Супрессор - просто быстродействующий стабилитрон с повышенной мощностью гашения но кратковременных импульсов ...
Тип файла: jpg защита.JPG (31.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: gif СУПРЕССОР.gif (4.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg защита1.jpg (31.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось mocart; 13.01.2016 в 09:08.
516 208
29 2
13.01.2016 10:14 #14
Сообщение от alex_rizhov
Постараюсь ответить:
4.Обычно, как я понимаю вход АЦП имеет довольно большое сопротивление, поэтому ток АЦП - микроамперы.
Вот тут то и может быть собака зарыта ... при входном сигнале в 5 вольт ... супрессор замкнёт на землю 800 микроампер тока сигнала ... поэтому источник входного сигнала должен обладать на этом уровне запасом по мощности ...
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 23:53.
