Как сделать моно усилитель на 12 Вольт
Результаты опроса: как правильно падключить дибокс
к сети 2 50.00%
к акумулятуру 1 25.00%
свой 1 25.00%
Голосовавшие: 4. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Страница 2 из 2
15.10.2010 15:38 #11
Сообщение от Danie
А как вам такая система ???-LM386
Можед быть ???
И скажыте может вы знаете сайты где можна заказать радиодитали... у нас немнога, я с Черновцов ... Большое спосибо за помощ.
LM386 это-же опирационный унч мощностю 0,3-1Вт, зачем он вам?
Аватар для DmitriyVDN
15.10.2010 18:17 #12
Сообщение от схемопай
насчет тда2004 наверно погарячились, громковато будет ушам( хотя если правильно ручку крутить то норм), да и некомпакно, радиатор хоть какой-то надо.
нечего подобного!!!
TDA-шка на нагрузке 100ом (два наушника включеных последовательно
будет выдавать 0,2вт и греться она будет не больше чем LM386 даже без радиатора
15.10.2010 19:33 #13
Полностью согласен за тда 2004.Здесь есть несколько схем тоже не плохих :http://www.qrz.ru/schemes/contribute/audio/um_tda.shtml
16.10.2010 16:28 #14
О скажыте как правильно подсоединять землю, ее везде просто подсаединити в цельную цепочку ???
Оч прошу подскожыте ...
ето на TDA2007
16.10.2010 17:34 #15
Правильная прокладка "земли" достаточно сложна. Прокладка индивидуальна для каждой схемы. Есть одно и неотложное правило - силовая "земля" и сигнальная прокладываются отдельно и как можно дальше друг от друга. Параллельная поклая их прокладка крайне нежелательна. Они должны иметь ОДНУ общую точку соединения максимально близко к источнику питания.
Достаточно подробно это описано в книге "ИСКУССТВО СХЕМОТЕХНИКИ" авторы Хорвиц и Хилл. Настоятельно рекомендую изучить эту книгу. Её можно скачать в и-нете
16.10.2010 23:37 #16
А скажыте как опредилить вобщем потребление изделия по схеме,или так вобще можна делать ??? И на вентилятор 12В нужно ставить конденсор ...
И при зборке на одних конденсорах пишыт 110мФ 10В,а на других 110мФ 45В , какой правильно выбрать ???
Благодарю !!!
посматрите и подскажыте как правильно земля идет , оч прошу !!!
Последний раз редактировалось Danie; 16.10.2010 в 23:53.
17.10.2010 07:16 #17
На конденсаторах пишут максимально допустимое рабочее напряжение.Нужно ставить с запасом.Например если по питанию у тебя 12в ,то желатильно кондера ставить на 16-25в,на 50 и 63 тоже можно ставить .При значительном запасе по напряжению конденсатор будет работать более длительное время.В твоем случаи массу можно соединить в единую цепочку...
19.06.2013 14:15 #18
Усилитель для гитары 3-12V http://bufer.onepagefree.com/?id=19003&
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 21:14.
