Струйный струйный принтер CANON BJC-2100
Страница 2 из 3
08.12.2010 19:33 #11
Может и не в тему-я избегаю струйных. Но как то раз(модель и фирму не помню) струйник только выезжал картриджами(а может и этого не было), моргал светодиодами и ничего не хотел. Пошарившись по сети прочитал, что надо сбросить внутренние счётчики чернил, скачал прогу, через неё принтер виделся и - заработало чудо-юдо. Более ничего конкретно добавить не могу. Но идея вот такая. Просто давно было, не меньше пол года назад.
Аватар для Vadzz
08.12.2010 21:32 #12
Сообщение от LEAS
Да, и я об этом наслышан, правда не все принтеры поддерживаются таким методом... И в данном случае - что у меня что у Spyker - принтер "немного" древний , в нем нет поддержки функции уровня чернил.
Spyker: "забыл" твой номер твоей аськи на работе, поэтому докладываю : если картридж не установлен или он не определяется принтером (у меня и такой валяется, пробовал), то каретка не реагирует на датчик дверцы, в мониторе (win XP) тоже ничего об этом не "светится" и принтер никак не отвечает. Если ее при выключенном принтере увести вручную вправо, то при включении принтера без картриджа - обязательно каретка приезжает в центр.
Надеюсь ты меня понял...
Отправить сообщение для Spyker с помощью ICQ
09.12.2010 14:32 #13
вообщем люди я снял каретку. проверил на ней датчик. в норме. (по крайней мере так же тестером прозванивается как и те которые на плате, а они целые) и пошел по каждой ноге шлейфа. и тут вот оно: 10-я точка, ну контакт (там где прижимается картридж, я думаю понятно где) там почти сразу идет обрыв дорожки 3мм где-то. скажите из-за чего она прогорела? видимо из-за чипа в картридже, который теперь точно сдох значит? кто-нибудь знает что там в картридже на этой ноге сидит?
а вообще могла она выгореть или кто-то до меня по глупости так прочищал контакты от чернил?
09.12.2010 15:15 #14
кстати ни у кого проблем с usb не было на XP с этим принтером? а то я через LPT вообще ни разу не подключал. (нету кабеля)
Аватар для Vadzz
09.12.2010 17:21 #15
Сообщение от Spyker
А что, видно, что именно дорожка выгорела?
В нашем принтере (BJC-2100) применяется метод формирования капельки чернил под действием температуры - в головке распологаются микроскопические нагреватели и по-моему там больше ничего особенного нет.
09.12.2010 18:54 #16
вот здесь че то подобное написано про голову.
http://www.startcopy.ru/repair/head_can.htm
не знаю есть ли термодатчик на BC-20 или нет, но там пишут как раз про 10-ую ногу.
Аватар для Vadzz
09.12.2010 20:55 #17
Ооо, интересная статейка, не встречал такой информации. Взял себе на заметку.
Я почему-то думаю что в BC-20 тоже есть термодатчик.
09.12.2010 22:44 #18
я проверил эти контакты на картридже. вроде совпадает с написанным в той статье. 10 и 29 если это термодатчик, то тогда целый (правда чуть больше показывает 1900) но теперь шлейф нужен. фиг знает продают его отдельно или нет...
Vadzz а ты прочитал как если что можно обмануть принтер если термодатчик пробит? где 2 диода к 4 и 23 ноге надо припаять к разъему шлейфа последовательно? я не пробовал но если автор пишет что получилось может кому поможет. картинка расплывчатая там, но походу диоды подойдут типа 1N4148
Аватар для Vadzz
09.12.2010 23:06 #19
Да читал, но для BJC-2100 там говорится
контакты разъема шлейфа на плате электроники пронумерованы в соответствие контактам головки, поэтому на нем диоды припаиваются именно к 10 и 29 контактам
09.12.2010 23:27 #20
sorry, не правильно вник в суть) ну а диоды такие подойдут?
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 01:35.
