Не работает генератор на К155ЛА3
Страница 2 из 2
14.12.2010 22:14 #11
Ну генератор-то работает. Правда выходные импульсы амплитудой где-то 3-3.5 В.
Ксати транзистор Т3 неправильно ставил(цоколевку перепутал), поставил наоборот, импульсы стали ваще ровные. Т3 усиливает раза в 2-2,5 наверное. Не успелл замерить. Теперь новая проблема. Подключил питание к Т2, так в схеме чет аж засвистело. На уши сильно давящий свист. Чудеса прям. В тот момент, когда тыкаешь щупом осциллографа к ножке R5, свист менялся немножко. Тож странно, т.к. сопротивление прибора МОмы.
Причем ниче не грелось! На выходе Т2 билибирда какая-то была.
Но отключил его снова, и уже на выходе Т3 импульсы все тряслись... появились какие-то помехи сильные. Заменил Т3 - тож самое. На выходе микросхемы аналогично-помехи сильные и частота немного скачет - сигнал четко не ловится, амплитуда упала до 0,5 В. Походу 155ла3 сгорела(
Питание стабильно 5В.
В чем может быть дело? И как Т2 мог на нее повлиять..? ведь между ними и Т3 и R5 стоят
15.12.2010 15:59 #12
Два инвертора на Т2 и Т3, похоже, возбуждаются через общий источник питания, а свистит трансформатор. Не длинноват и не тонковат ли провод от С4 до R3 R4? С4 точно исправен?
У электролитов на высокой частоте большое внутренее сопротивление, поэтому параллельно им ставят керамику 0,1 - 1 мкФ.
Можно попробовать Т2 и Т3 развязать: вставить в разрыв цепи между R3 и R4 100 Ом и 1000 мкФ.
Я изменил бы схему: убрал R3, R4, R2 & T3. Т2 меняем на КТ848А, R5 соединяем с базой Т2, а коллектор Т2 с коллектором Т1 - получается составной транзистор (транзистор Дарлингтона).
Да и тока с микросхемы можно взять побольше - меняем R5 на изъятый R4.
Ну и, наконец, в микросхеме остались два элемента - один из них можно включить как буфер, чтобы следующие каскады не мешали генератору.
24.01.2011 12:55 #13
Всем привет! Есть и такая схема..... ее кто ни будь, собирал, она функционирует, или как всегда - халява только в мышеловке!
http://radio.cybernet.name/scotcik/37sp.html
25.01.2011 10:38 #14
Приннцип работы "обманщика" счётчика не проверял.
Будет время - проверю.
По схеме 1:
С1 - убивает принцип работы схемы.
На микросхему питание не подаётся.
R2 включён через ж...у.
При таком включении не могу сказать, что выгорит быстрее - выход микросхемы или базы транзисторов.
R2 должен быть включён между выходами микросхемы и базой Т2.
Зачем два выпрямителя?
Такое ощущение, что ставили детали, пока не заработало.
Но грамотно нарисовать не смогли!
25.01.2011 10:48 #15
Во второй схеме только С1 вызывает сомнение.
Видимо, его применение определено экспериментально.
А полевик и диодный мост можно добыть из дохлого блока питания от компа.
Не забудь поделится результатами эксперимента.
Вперёд!
07.02.2011 10:03 #16
НЕ РАБОТАЮТ ВСЕ ЭТИ СХЕМЫ.....Я СОБРАЛ - НЕ РАБОТАЕТ. ПРОБЕЖАЛСЯ ПО ДРУГИМ ФОРУМАМ, МНОГИЕ СОБРАЛИ ВСЕ РАБОТАЕТ, ВСЕ ЗАПУСКАЕТСЯ, НО СЧЕТЧИК ПЮЛЮЕТ НА ВСЕ ЭТО..... ВООБЩЕ ТО СТРАННО И ПОДОЗРИТЕЛЬНО ОБСУЖДАТЬ ПЛАН НАСТУПЛЕНИЯ С ВРАГОМ.....ВСЕ ЭТО ЗАСАДА!
16.10.2012 22:28 #17
ясень перец не правильно К155 Надо сделать просто генератор а кондерами и сопротивлениями выстав частоту и все.
16.10.2012 22:31 #18
Ну да не работает и не будет.Вот если эту схему поставить перед счетчиком?
16.10.2012 23:50 #19
Перед тем как делать подобные ПРИБАМБАСЫ изучите принципы работы счётчикив Эл.Энергии. Тогда Вы сможете оценить из "работоспособность"
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 13:19.
