Схема ВЧ-вольтметра
Страница 2 из 3
04.09.2013 13:42 #11
Неизвестен частот.диап.Вых.Р...Самое простое и эффективное-это лпч параллельно катушке индуктивности,ориентированной соосно выводу антенны(не экранир. участок)-в пике лпч будет ярко светиться...
04.09.2013 14:25 #12
Сообщение от vishz
Лучше на резисторах. Сердечник тр-ра при значительных диапазонах мощностей и частот может войти в режим насыщения и исказит результаты.
Измерение планируется делать до киловатта.
Если делать резистивный делитель, то что, надо будет ставить нагрузочное безиндукционное R мощностью в киловатт?
И отключать его после настройки?
А если антенна имеет импеданс отличный от 50 Ом?
04.09.2013 14:53 #13
Хм... Измеритель поглощаемой мощности 1 квт - очень непростое сооружение. Поэтому я имел ввиду просто на выходе передатчика включить маломощный делитель на резисторах и, измеряя на нём напряжение, настроить передатчик. Для настройки антенны используют КСВ-метр. Я не представляю устройство антенны, которая бы удовлетворительно согласовывалась в таком широком диапазоне частот. Поэтому представляю себе процедуру настройки так. Устанавливаем частоту передатчика, настраиваем антенну по КСВ, настраиваем передатчик по напряжению на резисторе делителя.
04.09.2013 16:59 #14
КСВ метр для настройки антенны, это как - сколько вешать в граммах :-)
Антенны такие есть. Но дело не в антенне. Пусть это будет не антенна, а произвольная нагрузка с импедансом близким к 50Ом. Нужен индикатор
максимальной отдаваемой мощности. Просто если делать резистивный делитель
на киловатт мощности, представляете какие нужны резисторы?
А согласовать можно хоть гвоздь на любую частоту.
04.09.2013 23:53 #15
Да зачем же делитель киловаттной мощности? Если нет желания возиться с киловаттным эквивалентом, то можно к выходу усилителя с подключённой антенной подключть делитель 100:1, например, 150 ком и 1,5 ком мощностью 0,5 вт. Выпрямить и отфильтровать напряжение на 1,5 ком резисторе и на нём измерчть напряжение.
05.09.2013 08:16 #16
To vishz
Действительно, чего-то не сообразил...
09.09.2013 15:20 #17
Ребята,а почему бы вместо срисованной у буржуев Степановым схемы не применить что-либо современное? Ну, например,микросхемки с небольшой обвязкой типа
AD8307 или AD8310. Там ведь от единиц герц до гигагерц,и ОХ...(очень большой) динамический диапазон.
Последний раз редактировалось Admin; 30.04.2015 в 00:12.
09.09.2013 17:34 #18
Хорошие микросхемки...
Только просто так их не купишь, да и по цене они на вес золота.
Последний раз редактировалось e2-e4; 09.09.2013 в 23:31.
10.09.2013 08:36 #19
Почему не купишь?В "Чип и Дип" AD8310 стоят около 500р,доставка три дня.
Я не знаю насколько это дорого,и думаю можно найти подешевле.Но ведь это ВЕШЧЬ!Вместо того чтобы мудохаться с "простыми" схемами, зависящими от всего,можно поиметь в долговременное пользование ВЧ-вольтметр с уникальными параметрами.
10.09.2013 11:35 #20
Сообщение от genial
Доставка меня не интересует, Чип&Дип под боком, но мелкосхемка дорогая.
Может Вы и правы, может это и действительно ВЕШЧЬ, но себестоимость этого вольтметра тоже играет немаловажную роль.
Впрочем, предложение возьму на заметку, вдруг удасться найти эти мелкокрохи рублей по 50.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 09:14.
