Есть конечно смысл напрягаться т.к. сети должнгы быть двунаправленные и синхронные. Инверторы должны делаться универсальными для работы в сети или автономно в наборе. Например дача вдали от сети но с солнечными панелями. Надо использовать несколько штук инверторов которые будут синхронизироваться автоматически. Конечно надо делать ШИМ и синхронизацию фазы+ распознавание мастер-помощник. Один инвертор будет мастер, остальные помощниками. Если мастер сгорел его место занимает один из помощников.
В прошлом году делал простейший с трехфазным ШИМ на блюпилле.
Самый дорогой элемент - т.н. интеллектуальный модуль IGBT в районе 2 000 руб. за шт. Само собой б\у с али. Мощность инвертора 7,5 квт. Вроде работает, не жаловались. В журнале "Радио" №6 за 2016 г. недавно вариант на PIC, причем, как я понял, с исходником. |
Это не годится. В наше время инверторы должны строиться без БЖТ и на основе ШИМ управления. Схема представляет собой упрощенный вариант схемы ON-LINE UPS двойного преобразования где выделены 4 узла
1. генератор ШИМ и синхронизатор фазы 2. СХЕМА корректора коэффициента мощности 3. инвертор напряжения батарей в напряжение +/- 380в 4. генератор синус выходного напряжения на IGBT Не так уж мало выходит. Самим такое собирать будет напряжно, проще будет купить инвертор Штиль или подобный. Я как-то хотел пробить тему, купил модуль генератора ШИМ, есть схемы 2, 3, 4 но всего получается много и есть риск долгой доводки устройства поэтому стройка не пошла. |
