Схемы электоро питания в квартирах ОДНОФАЗНЫЕ, ноль и фаза напряжение (иногда прокладывается третий провод ЗАЗЕМЛЕНИЯ) между ними 220 вольт. Трёх фазное питание применяется на производствах, там где нужны большие мощности, используются трёхфазные двигатели и т.п.
Ваш аппарат потребляет 34 ватта, так, что подойдёт любой из перечисленых Вами. Про Robiton 3P070, если будете покупать прикиньте вес. Он должен быть не меньше 300-400 грамм. Если лёгкиё то это опять тиристорник. |
Подскажите пожалуйста, купили американскую отрезную пилу на 110В 60гц, она аккумуляторная. На стакане написано - Вход: 120В, 2А 60гц. выход: 7,5-14В, ток 3А. Хочу купить конвертер-трансформатор Robiton 3P070, вот такой http://www.robiton.ru/catalog/3p070u.php
На нём не написано сколько герц на выходе, только напряжение 110В и мощность 70Вт. По идее для стакана зарядного устройства должно хватить и 40Вт, но как быть с герцами, не сгорит ли дорогой стакан и аккумулятор?! И если у этого трансформатора на выходе 110В и мощность 70Вт, то если я правильно понимаю, то ток получается всего 0,63А. А этого мало для зарядки АКБ пилы. Скажите как быть? |
На 99,47% уверен, что если и не сгорит, то работать будет чёрт те как.
Трансформатор 70 Вт на розетку не повесишь. Как показала практика и мы это уже не раз на этом форуме обсуждали, такие преобразователи хорошо работают только с лампами и фенами. Цитата:
выход: 7,5-14В, ток 3А = 22,5 - 42 Ватта. Куда делись 217,5 - 198 Ватт? Зарядное устройство небольшого веса? Значит оно импульсное, и с тиристорный регулятор мощности работать не будет. Ищи обычный, "настоящий" трансформатор. 50 - 60 Гц - без разницы. |
Robiton 3P070 я друзей попросил купить такой... каждый весит по пол кг(вы советовали обратить внимание на вес)... пока нет возможности проверить... в магазине уверяли что это не тиристорный ... повторюсь, что вначале купил конвертеры которые весят грамм сто... и при этом работают с приборами до 1600вт... а Robiton 3P070 весит не меньше 400-450гр и предназначен для приборов не более 70вт...
Если Robiton 3P070 - тиристорная (симисторная) схема. Применение её весьма ограничено. Если потребитень (нагрузка) имеет внутри себя трансформатор или электронные регулятор, то для неё подключение через этот прибор может оказаться фатальным. Гарнтировано, что не повлияет на работу обычный трансформатор 220 на 110 вольт.
Последний раз редактировалось lllll; 28.02.2011 в 01:28.
это получается я опять купил не то что нужно что ли??? =) вроде спрашивал у вас и даже писал что хочу купить... вы сказали смотреть на вес... что в вашем понимании обычный трансформатор? большая коробка весом кг 5 к которой можно и холодильник подключить и микроволновку?
p/s http://www.220-110.ru/220110.htm изначально хотел здесь купить... в самом низу у них отдельной строкой продаются тиристорные адаптеры... а робитон 70 написано у них понижающий трансформатор... в аське интересовался этим моментом... единственное что сказали то что указано в названии максимальная мощность, а номинал (на котором прибор может работать хоть сутками на 30-40 процентов ниже) то есть говорит у тя ирригатор потребляет 34 и робитон на 70 тебе будет за глаза... так как в номинале выдает около 40-50...
Последний раз редактировалось Ultra; 28.02.2011 в 01:23.
