Я ето понимаю ,
давал лог*1* на ногу *protect* /при условии что она за всё в ответе / и никакого результата , ещё подавал питание принудительно , на схему , закорачивал релюхи коммуации колонок , и услышал что УНЧ живой , может работать , еслибы ещё рег. громкости запустить то и проблемка отпалабы . Но не зная алгоритма работы системы , оч сложно *калдовать . |
Сзема предоставленная в этой ветке соответствует вашему аппарату ? |
Спасибо за поддержку LEAS ,
-схема родная -пробывал подавать *+* через 3Ком отключив при етом вход от транзисторной цепи -отключив ножку процессора наблюдаеться ; 7В , при подключении -уже 3/4В - на самой ножке *0в* |
Для дальнейших действий надо провести определённые измерения.
Надо измерить изменение напряжения на разъёме CW7 (верх листа 2-2). На контактах 1, 5, 6, 9, в первый момент включения и после срабатывания защиты. Так, как время срабатывания защиты маленькое, то воспользоваться мультиметром или стрелочным прибором не удасться. Потребуется осциллограф или логический пробник.
Последний раз редактировалось lllll; 12.02.2011 в 17:10.
нет напряжения
Вот обнаружил не соответствие напряжения , 1в - вместо 4,7в на AZD2 ,питание приходит 12в , как и надо , но работу етого узла не понимаю , мож в етом ОУ причина ?
ето 1 стр , справа , БП - рядом PBD2 , Q1 Еще раз спасибо за помощь / и ликбез/.
Последний раз редактировалось viktor28; 15.02.2011 в 16:57.
