NE555 имитатор нажатия кнопки
Страница 2 из 5
22.07.2016 00:31 #11
Для автоматического включення устройства при включении его в сеть возникла следующая задача: через заданый промежуток времени после подачи питания (около 3-4 сек) необходима имитация однократного нажатия кнопки (планируются вывести контакты реле паралельно кнопке).
Собрал схему указанную выше на LM393P.
Подачу импульса на движок реле она реализует, даже его длительность регулируется в относительно широких пределах, но вот задержка перед импульсом не происходит. Вопрос: каким образом можно доработать эту схему под мою задачу (реализовать задержку?
Напряжение питания устройства 9В, использую 5В реле.
23.07.2016 09:14 #12
В ващей задаче присутствует 2 временных интервала - время после подачи питания и время "нажатия" кнопки. Соответственно должно быть 2 времязадающих цепочки. В данной схеме есть только 1 в виде R4 C1. Я бы взял какой нибудь 8 ногий авр контроллер, программа для него - полнейший по логике примитив. И деталей не нужен целый лес. Если допиливать эту схему, то нужен ещё компаратор с RC цепочкой, который некоторое время после подачи питания будет закорачивать С1 на землю
23.07.2016 10:18 #13
Арлекин. Какая точность нужна? На логике устрит?
11.11.2020 22:47 #14
добрый день. у меня возникла похожая потребность. имею автомобиль с функцией старт-стоп, которую можно отключить кнопкой, но до следующего запуска двигателя. я постоянно забываю нажимать эту кнопку и на светофоре машина глохнет.. в общем хочу автоматизировать процесс нажатия кнопки после запуска двигателя. необходима задержка перед нажатием минимум 30 сек и продолжительность импульса не большая 0.5-1 сек думаю достаточно. особой точности временных задержек не требуется. подскажите пожалуйста не сложную схему, либо может у китайцев есть что-то подходящее.?
Аватар для DmitriyVDN
12.11.2020 02:57 #15
Сообщение от dr.zorg82
КМК потребность у вас несколько иного плана, подумайте вот над чем, если у вас проблемы с кратковременной памятью и вы забываете включать двигатель, то кто или что будет вам напоминать о необходимости отключать устройство автоматического включения ДВС когда вы покидаете авто?
12.11.2020 07:49 #16
не внимательно читаете. при функции Старт-Стоп двигатель глохнет при остановке авто и автоматически (сам) заводится при отпускании педали тормоза. есть кнопка, при её нажатии эта функция отключается и авто не глохнет на светофорах, в пробках и при других остановках. но если авто заглушить ключом зажигания, например вечером, то утром, садясь в машину и заводя двигатель, нужно снова нажимать на кнопку, чтобы деактивировать старт-стоп, так как его нельзя отключить на постоянку, а только на время одной поездки. вот мне и надо имитацию нажатия кнопки после подачи питания, чтобы каждый раз не нажимать кнопку отключения старт-стоп.
12.11.2020 17:23 #17
теперь понятней. это реализуемо.
на таких интервалах проще всего реализовать это на микро-контроллере, или написав и зашив прошивку в любой МК, или взять готовый модуль типа ВРУ-16 , извлечь из него плату питания, заменить ее на стабилизатор 5в и реле на 12в. настроить нужный режим и интервалы времени.
еще можно попробовать реализовать на сдвоенном компараторе. но не гарантируется стабильность интервалов времени.
12.11.2020 19:04 #18
а можете схему дать? по схеме собрать смогу, а вот придумать из чего - нет..
точность интервалов не нужна, лишь бы не сразу после подачи питания нажимал.
12.11.2020 20:17 #19
можете схему дать?
в разделе РАБОТА - и дадут и соберут ....
12.11.2020 20:36 #20
хорошо хоть в гугл не отправил..
мы вроде не на авито.
Страница 2 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 06:12.
