Кнопки управление на руле
28.12.2009 13:49 #1
Принцип действия такой :
Есть две кнопки без фиксации «ON» и «OFF» на рулевом колесе автомобиля. При нажатии «ON» возникает сопративление между сигнальным проводом и массой 0.2кОм, а при нажатии «OFF» сигнальный провод замыкает на массу. Нужно усторйство которое при нажатии «ON» будет выдавать +12V, ток 1-2А не зависимо то кол-ва нажатий, а при нажатии «OFF» отключать. Если устройство отключить от питания то при подади питания на выходе должн быть сигнал согласно последнему положению кнопки.
Кнопки по типу карамысла одновремеено нажать невозможно.
Моя почта 031219791@rambler.ru
28.12.2009 15:14 #2
Этими кнопками вы будете управлять только аудиосистемой вкл и выкл?
28.12.2009 15:32 #3
Да.
Только не аудиосистемой а передней видеокамерой для парковки. Нажал ON включил, нажал OFF выключил.
28.12.2009 15:37 #4
Я для включении света использовал малые реле ( при 1 сигнале оно замыкает контакты, при 2 размыкает)
28.12.2009 15:43 #5
Катушка реле наверно не будет работать от 0,2КоM ?
Вот такие внутринности -
28.12.2009 19:11 #6
Поскольку кнопки не свободны, то ориентироваться на изменение сопративления цепи не корректно. Необходимо замерить изменение напряжения на "сигнальном" проводе, при работающем приборе. Не иключено, что сигнал на кнопках не постоянный ток, а импульсный сигнал, что может весьма усложнить решение. И исходя из этого уже можно будет решать, какую схему применить. В качестве исполнительного элемента "напрашивается" бистабильное электромагнитное реле.
28.12.2009 20:28 #7
Вот-вот...А Китайцы туда микропроцессор бы воткнули...У них этих микропроцессоров...Они даже в пылесосы их ставят...(((шутка конечно.но в каждой шутке есть доля шутки...
28.12.2009 23:12 #8
Сообщение от llllll
Что значит кнопки не свободны?
Две кнопки они ни чем не управляют. От них есть сигнальный провод. Принцип работы я описывал в первом посте.
29.12.2009 19:20 #9
Получите схему. Данные по микросхемам, реле и транзисторам http://chip-dip.ru/catalog/show/1560.aspx http://www.alldatasheet.com/ подробности через личный кабинет.
Тип файла: bmp vvvvvvvvvvvvvv.bmp (169.0 Кб, 21 просмотров)
Аватар для Юри
01.01.2010 22:59 #10
я уже
я уже говорил,что лучше всего использовать микровыключатели с микроволновой печи ответственных за открывание двери,потому как в них есть функция при именно нажатии выключение идёт,и при отпускании кнопки идёт включение,или наоборот,в зависимости как подключишь выводы к этому микровыключателю....может это две одинаковые темы просто..????
Часовой пояс GMT +3, время: 02:59.
