Гудит правый канал в усилителе Одиссей-У-010
Страница 2 из 2
27.04.2008 14:35 #11
они если смотреть на плату, то вверху рядом друг от друга
08.05.2008 15:10 #12
Была та же проблема, только усилок-корвет. Дело может быть и не в самом усилителе, а в акустике (посмотри цел ли динамик), если не помогло, то попробуй перепаять кондеры (возможно идет перегруз, вследствии включается защита). Вообще, у меня срабатывала защита при включении усилителя! Мои действия-ударяешь кулаком по усилку и все в порядке (это не шутка-реально срабатывает).
Последний раз редактировалось Admin; 11.05.2008 в 12:12.
05.02.2009 09:39 #13
помощь!
Здравствуй!
Вся проблема у тебя в предусилителе т.к. кнопки -10 и -20db
Находятся между пу и ум. сними предусилитель и внимательно посмотри все контакты на плате.
что бы проверить отсоедини предусилитель от питания и от входа ум и включи.
еси гула нет проблема в предусилке.
еси что то другое - http://vkontakte.ru/id14864115
у меня у самого такой аппарат , о нём знаю всё!
Удачи!
24.12.2009 21:51 #14
Всем доброго времени суток.У меня точно такая же проблема была.Я поменял на оконечниках транзисторы кт502-503е.Гул пропал в том канале,что был, за то в другом канале появилось рыпение.И когда ручку регулятора громкости делаеш за половину обрубуютса низа.Помогите плиз Усь нужен до Нового года))))
06.11.2010 22:21 #15
Тоже самое было (нч гул в одном канале, в другом тоже чёт фонило, да и громкость разная), усилок достался на халяву, церемониться не стал -решил проблему заменой всех электролитов.
Страница 2 из 2
усилитель
Часовой пояс GMT +3, время: 19:37.
