Подключение "домашнего" сабвуфера в автомобиле
Страница 2 из 4
05.03.2011 19:36 #11
Хорошо,с фото постараюсь исправиться)
Про микросхему встречный вопрос:что-то где-то написано должно быть или что?
05.03.2011 21:10 #12
Сообщение от зефир
При таких познаниях в электронике ?
Ну, попробуй http://musmu.narod.ru/electroniks/pn_amp.html .
06.03.2011 08:22 #13
Там особо ничего делать не надо. Аппарат собран на ТДА 2030 из этого нужно исходить.Питание однополярное 9-14в. НАЙДИ БОЛЬШОЙ ЭЛЕКТРОЛИТ - там их 2шт и подключи 0т аккумулятора + к плюсу ,минус к минусу и посмотришь что будет...
06.03.2011 10:56 #14
yrik2008 Если действительно на TDA2030, то чтобы не устроить переполюсовку (знаний в электроннике у владельца маловато) будет целесообразней следующее:
1 отсоединить трансформатор.
2 соединить оба синих провода
3 подключить аккумулятор
Усилитель будет запитан через выпрямитель и не сделат "пшик".
Если при первом включении не заработает - поменять местами провода к аккумулятору.
06.03.2011 12:54 #15
Спасибо большое за ответы. Поступлю так как написано в последнем сообщении. Потом отпишу, что вышло.
06.03.2011 14:38 #16
Ребята, откуда вы взяли, что там однополярное питание? Читайте внимательно данные на ТС. Ладно автор ни "бум-бум" в электронике, но вы - то?
Сообщение от зефир
O/P: 13V X2 AC1.1А
ТС имеет 2 по 13 Вольт, способен отдавать 1,1 Ампера в нагрузку.
Следовательно без преобразователя +- 18 Вольт не обойтись. Вот автор пусть и попробует его сделать, а потом нам расскажет.
Я же выше давал ссылку. Там как раз преобразователь для начинающих разжован. Только выходное напряжение надо сделать +-18 Вольт.
07.03.2011 05:40 #17
Сообщение от yrik2008
Йа тоже плаколь! Как Вы набрали семьсот постов??? Где админы?
Если это ликбез, - то снесите топик в раздел для начинающих, а если помощь по делу, то КАК человек не читавший прошлые посты стартера и не смотревший даже на фото спокойно запостил здесь?
Питание двухполярное! Не вводите человека в заблуждение! Это видно по фотографии, предоставленой автором. В самой "теме", к сожалению, автор слаб и некомпетентен. Совет здесь только один - обратиться к специалисту или в магазин, купить готовое изделие.
Хотите "убить" то, что есть - вперёд! Юрик Вам дал совет...
07.03.2011 17:23 #18
Всё, конечно, замечательно, но теперь я окончательно не понимаю, что мне делать, рвз такие дебаты пошли)))
07.03.2011 18:12 #19
По крайней мере я понял,что такое микросхемка)) D2030A написано
08.03.2011 08:29 #20
Питание все-таки двухполярное.Можно применить простенькую схемку для пребразователя :
Тип файла: gif преоб.gif (4.7 Кб, 0 просмотров)
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 06:25.
