Схема блока питания жк телевизора Samsung LE26S81B шасси JA26EO
Страница 2 из 3
02.04.2011 07:28 #11
значит
Значит начинайте прямо со входа: диодный мост, фильтр, молоомные резисторы ...
Аватар для bobesh
03.04.2011 07:05 #12
Нет конечно не работает,сетевой предохранитель неисправен,менять его бесполезно,потому что несправны микросхема и транзистор..
Сгоревший транзистор и микросхема работают в устройстве корректора коэффициента мощности. Поэтому, если выпаять сгоревший транзистор, поставить сетевой предохранитель и при исправных диодах моста и диода DP804, дежурный режим работать должен. Тогда можно проверить напряжения дежурного режима и проверить оптроны.
Кстати, детали могли сгореть из-за неисправных (пробитых на кз) диодах DP804, DP805.
Аватар для SCHSF1982
03.04.2011 11:59 #13
Хорошо всё что вы сказали проверю,потом отпишусь.
03.04.2011 18:30 #14
Прозвонил дидный мост BD801S TS4B05G,DP804 1N5408,DP805 SFAFI1008G они исправны.Устройство корректора коэффициента мощности какую функцию исполняет.
03.04.2011 19:35 #15
Корректор коэффициента мощности предназначается для формирования входного тока ИБП синусоидальной формы, по фазе совпадающего с входным напряжением, с целью снижения реактивной составляющей мощности, потребляемой ИБП.
03.04.2011 19:50 #16
А без него блок питания будет функционировать или выйдет из строя?
Аватар для bobesh
04.04.2011 06:08 #17
Теоретически, в дежурном режиме работать должен, там мощность небольшая. В рабочем тоже должен, но возможен перегрев выходных транзисторов и электромагнитный мусор в сеть.
Последний раз редактировалось bobesh; 05.04.2011 в 07:01.
04.04.2011 06:36 #18
Вот вот я этого и опасаюсь,не дай бог ещё напряжение будет выше нормы и остальные блоки телевизора выйдут из строя такие как например лампы подсветки и тюнер с видеопроцессором,хоть он будь в дежурном или рабочем режиме.Ну да ладно,мне надо только убедиться исправны ли другие радиодетали блока питания,какие выходные напряжения в дежурке.А без нагрузки его бестолку включать???
Аватар для bobesh
05.04.2011 06:46 #19
Можно отключить нагрузку в телевизоре кроме дежурного питания, а подключить что-нибудь внешнее, например, лампу накаливания на 40 Вт по 24 В. Кстати, насчет опасений о выгорании чего либо в телевизоре, в блоке питания предусмотрена защита от перенапряжения по вторичным напряжениям (по схеме самый нижний оптрон).
Последний раз редактировалось bobesh; 05.04.2011 в 07:02.
05.04.2011 12:03 #20
Проверю,просмотрю,замерю напряжение подцепив лампу накаливания на 40 Вт по 24 В.Потом напишу результаты.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 13:35.
